AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Armaturenbrett ausbauen im Mk1 » Threadansicht
28.08.2008, 14:24 Uhr
Ross
Avatar von Ross
Hallo!
Ich bekomme das Armaturenbrett aus meinem Mk1 nicht ausgebaut. Ich habe die Schrauben an der A-Säule auf mittlerer Höhe entfernt, ebenso die zentrale Schraube, die man von Seite des Motorraums/Lüfterkastens lösen muss, und auch sonst alles gelöst, was mir so einfiel.
Gibt es noch irgendwo versteckte Schrauben, oder muss ich die Lüfterdüsen auch erst noch lösen? Ich habe das Gefühl, dass das Armaturenbrett im oberen Bereich noch irgendwo festhängt, unten herum ist alles lose.
Ich möchte nicht wie verrückt daran herumzerren, man weiß ja, wie brüchig die Dinger manchmal sind.
Danke für Tips & Gruß,
Ralf
______________________________________
"Des is für die Füß." (Hessischer Autobahnpolizist, als ich Anzeige gegen Unbekannt erstatten wollte)
28.08.2008, 14:28 Uhr
Ross postete
Nur eine? M.W. waren das mehrere und gut versteckt. :-)
28.08.2008, 15:24 Uhr
Beim MK2 kann ich mich an drei erinnern.
28.08.2008, 17:25 Uhr
Rueste
Innen haste die beiden links und rechts anner A-Säule und eine unterm Wärmetauscherblock.
Dann noch die die du vom Motorraum aus lösen musst.
Und dann gibts da noch 2 Gummihalterungen an denen das Brett fest dranhängt.
Wenn du vom Motrraum aus guckst siehst du die links und recht von den Lüftungsrohren die in Motorraum gehen (guckst jetzt vom Motorraum aus).
Da bleibt die nix anderes übrig als dem Brett maln ordentlich ruck zu verpasen damit die Halterungen da rausspringen.
Kannst auch mit nem Keil leicht hebeln und dabei ziehen.
Die Gummis kriegste meines Wissen net vom Motorraum aus reingeschlagen, die sind einfach schon zu fest.
Hoffe ich konnte dir helfen.
