AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Fremdmotor in den AX einbauen! Getriebeadapter? » Threadansicht
08.10.2008, 15:59 Uhr
renesis01
Hi AXFreunde,
ich spiele so ein bisl mit dem gedanken einen 3Zyl. vom Cuore L201 in den AX zu pflanzen.
Sorgen macht mir allerdings der Antriebsstrang.
Ich denke es wäre am einfachsten das original AX Getriebe zu nehmen und mittels Adapter an den 3Zyl. zu flanschen.
Ich müßte noch mal schauen das die Getriebeübersetzung zwischen den beiden Getrieben eingermaßen hinkommt und vorher mit dem TÜV abklären wie groß die toleranz sein darf.
Die Motorhalterung würde ich aus den beiden (vom AX und vom Cuore) umbauen.
Quasi aus zwei mach eins.
Hat jemand hier schon erfahrung mit dem einbau eines Fremdmotors?
Ich bin noch am überlegen wie groß der aufwand ist und ob sich das lohnt.
Interessant finde ich es allemal.
Gruß renesis01
Dieser Post wurde am 08.10.2008 um 16:01 Uhr von renesis01 editiert.
08.10.2008, 16:48 Uhr
wieso willst du ein 3Zylinder da einbauen? Die haben doch ne Laufkultur wie ne Rüttelplatte.
Wir haben beim AX jetzt ja eigentlich genug Auswahl an Motoren die passen.
08.10.2008, 17:04 Uhr
renesis01
Die Daihatsu motoren laufen eigentlich recht vernüftig.
Allerdings denk ich nicht das sich der Aufwand lohnt:
http://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/14-Daihatsu/114-Cuore.html?constyear_s=1990&constyear_e=1994&esearch=1
http://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/12-Citroen/80-AX.html?esearch=1&fueltype=2&constyear_s=1990&constyear_e=1994&power_s=33&power_e=33
Der Tu9 wär wohl die bessere Wahl.
Gruß renesis01
PS: würde mich trotzdem interessieren ob hier jemand erfahrung mit Fremdmotoren einbau hat.
Dieser Post wurde am 08.10.2008 um 17:13 Uhr von renesis01 editiert.
08.10.2008, 17:28 Uhr
Weeman
ich hätt mal bock nen VR6 in nen ax zu pflanzen.
aber nur weil der nen geilen sound hat. :-)
Gruß Weeman
Mein AX-GT(i) 16V
09.10.2008, 13:22 Uhr
renesis01
Kennt jemand das Gewicht des 1,1er und des 1,0 Motor?
Gruß renesis01
09.10.2008, 13:33 Uhr
Schau mal hier reinhttp://51079.dynamicboard.de/ Da findest du ein paar Gewichte
16.10.2008, 18:04 Uhr
Pistensau
Den 1.1er könnte ich morgen mal auf die Waage stellen.
16.10.2008, 20:28 Uhr
Der alte Daihatsu 3-Zylinder werkelt auch heute noch in einem "Citroen" der ja eigentlich ein Toyota ist , der C1 .
Der Motor ansich ist garnicht schlecht . Er klingt kernig , und er ist auch recht spritzig .
ABER , das kernige geht einem schnell auf den dicken Sack , und im Vergleich ist der 1,1er TU wesentlich besser .
Leiser und Spurtstärker , nur im Verbrauch sehe ich einen minimalen Vorteil zu Gunsten des 3-Zylinders .
17.10.2008, 19:04 Uhr
Pistensau
Hatte vorhin meinen alten 1.1er aufe Waage gestellt. Wiegt ohne Drosselklappe, Zündung und mit Öl 73kg.
20.10.2008, 19:37 Uhr
renesis01
Danke fürs wiegen
73kg ist eingentlich recht leicht.
Der 1,0er sollte wohl nochmal etwas leichter sein.
THX
renesis01
01.12.2008, 19:58 Uhr
Fuso
mal ne frage am rande..
WARUM??
gehts jetzt darum sprit zu sparen oder einfach nen 3zyl. motor
im ax zu haben??
wenn ich nur den sinn des ganzen verstehen würde dann wäre einigen hier geholfen auch halbwegs zweckreiche antworten zu geben ...
weeman hatts da getroffen .. vr6 = geiler sound
wobei ich VAG motoren nur allzu liebe ... "in der schrottpresse"
"Ich bin verantwortlich für das, was ich sage, nicht für das, was du verstehst."
