10.10.2008, 17:32 Uhr
Dreadhead
Ja also habe folgendes Problem: Mein Winterauto (1.1 AX) läuft sehr unruhig bzw. man muss ihn teilweise regelrecht orgeln damit er anspringt zudem geht er danach, sofern man ihn nicht auf drehzahl hält, wieder aus. Ist er jedoch 5 minuten gelaufen, läuft er im stand ruhig und meines erachtens nach normal. Fährt man bergauf kommt aus der puste und fängt an zu spucken er hat dann auch einen "Widerstand" beim gas geben, also einen punkt ab dem das gaspedal plötlich härter zum durchtreten geht, das selbe auch bei kurvenfahrt --> leistungsverlust und spucken. Mein Vater und ich sind mit unserm latein am Ende. Haben komplette einspritzeinheit gewechselt, verteilerkappe, verteiler finger, zündspule, zündkerzen, zündkabel, etc. pp
das einzigste das wir noch nicht gewechselt haben ist das zündmodul, könnte es evtl. das sein?
Mfg Rick -- Lè Citroën AX GTi
