AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Resonator AX 1,0 » Threadansicht
15.10.2008, 08:52 Uhr
-VIPER-
Guten morgen, hab gleich mal ne frage zum AX
Warum hat der kleine AX so einen extrem aufwendigen Ansaugtrackt mit "vorwärmung" durch den Krümmer (keine ahnung was das darstellen soll ^^ ) aber dann jedoch eine enorme verschmällerung des Ansaugtracktes?
Wär es nicht sinnvoll sich da einen Cold Ait Intake (nein ohne offenen Luftfilter) hinzubauen? Habt ihr da schon erfahrungen mit gemacht oder "brauch" der dieses ganze Plastezeugs da unbedingt?
Liebe Grüße , Rob
15.10.2008, 09:47 Uhr
Taikonaut
die Verjüngung gibts nur beim 1.0er. kannst du ganz einfach mit dem vom 1.1 tauschen. ob das eine spürbare Leistungssteigerung gibt kann ich nicht sagen. das andere Zeugs (der "Schnorchel" und die Verbindung zum Krümmer) fehlen bei den anderen AX oftmals, wie ich es bei den French Days gesehen hab. die fallen irgendwann unten raus wenn man nicht lieb zu seinem Schatz ist
15.10.2008, 10:15 Uhr
Zu der Verengung findest hier im Forum einiges.
Ich sage nur ein Stichwort Venturidüse, wenn du ein wenig googelst kommst du auch drauf wofür solch eine Verengung gut ist.
Übrigens hat mein 1.4er Saxo auch eine drin und ich lasse sie auch drin.
15.10.2008, 11:56 Uhr
weil dem saxo dann die kraft fehlt
15.10.2008, 13:06 Uhr
So schauts aus. Kleines Teil mit großer Wirkung
Aber so wirklich Kraft hat er auch net *grml* Mehr Power
15.10.2008, 13:24 Uhr
Zur Nutzung des Venturi-Effekts dürfte die Verjüngung nicht im Anschluss wieder geweitet werden.
15.10.2008, 17:45 Uhr
-VIPER-
Taikonaut postete
Mir gehts ja nicht unbedingt um die leistungssteigerung sondern um den sinn dieser verjüngung Aber hat sich ja nun schon halbwegs geklärt...Venturi-Effekts .. hm ok!
Hat jemand das ganze zeugs von euch draußen und durch ein cold air intake ersetzt?
15.10.2008, 19:59 Uhr
Siehe #005. Mit Venturi oder Tuning kann das bei der Auslegung nichts zu tun haben. :-) Lediglich Dämmung des Ansauggeräuschs würde Sinn ergeben.
15.10.2008, 21:30 Uhr
Pistensau
Lange dünne Ansaugwege bewirken Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Weite kurze Ansaugwege bringen Spitzenleistung bei hohen Drehzahlen. Ich denke die Verengung verhilft dem kleinen Motor zu etwas mehr Drehmoment untenrum. Ich hatte in meinem 1.1er das große GTI Ansaugrohr und hatte das Gefühl, er bräuchte etwas mehr Gas beim anfahren.
Was jetzt diese Ansaugluft vorwärmung bringt weiß ich auch nicht. Ich hab sie rausgeschmissen
Dieser Post wurde am 15.10.2008 um 21:32 Uhr von Pistensau editiert.
16.10.2008, 20:48 Uhr
Der Hauptsächliche Grund der Verengung ist tatsächlich zur Reduzierung des Ansauggeräuschs gedacht , aber auch zur Erhöhung des Drehmoments im unteren Bereichs der kleinen Motoren .
Durch den "Venturieffekt" wird quasi ein langer Ansaugweg simuliert , was im unteren Drehzahlbereich tatsächlich , und vor allem beim 1,0er Motor deutlich merkbar einen Gewinn bringt .
Wer mal das große Rohr ausprobiert hat beim 1,0i wird den Unterschied , nach meiner Meinung , deutlich spüren .
Am Ansauggeräusch und an der Beschleunigung .
