AX-Club Forum » HIFI » Radio läuft nicht » Threadansicht
25.10.2002, 08:31 Uhr
~N.M
Hallo.
Bei meinem Radio habe ich folgendes Problem:
Wenn ich eine Endstufe an mein Radio anschließe und nur die Chinch Stecker angeschlossen habe geht das Radio aber die Lautsprecher gehen nicht.
Wenn ich aber noch das Remote Kabel (das dünne Kabel das zwischen den beiden Chinch eingearbeitet ist) an das Radio anschließe schaltet sich das Radio ab und es geht garnichts mehr.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Vielen Dank für die Hilfe.
25.10.2002, 09:12 Uhr
Mess mal nach, ob am Remote-Ausgang vom Radio auch 12V rauskommen, wenn es an ist...
Verstärker braucht nur diesen Pegel von 12V, damit er sich einschaltet. Bei mir ging er ohne die gar nicht an...
Wenn das Radio kein Remote mehr bringt, kannst du dir auch von irgendwo anders 12V abzapfen und einen Schalter dazwischen klemmen. Dann kannst du deinen Verstärker per Hand einschalten...
Wenn der Verstärker dann an ist, dann sollten auch die Boxen gehen...
Sieht man am Verstärker, wenn er an oder aus ist? LED oder so?
Seiten: -1-     [ HIFI ]
