13.11.2008, 19:59 Uhr
HaJoü
Zitat: | CST postete Ich hab den Raid HP Drehzahlmesser bis jetzt noch nicht verbaut , aber erfahrungsgemäß ist der kompatibel für verschiedene Arten von Signalen . Ich denke mal das er auf jedenfall Induktive Signale vom OT-Geber und Hall-Signale vom Steuergerät verarbeiten kann . Bei oberwelligen Signalen von der Lima bin ich mir nicht sicher .
Alles ohne Gewähr ! |
Hall Signale wird der Diesel wohl kaum habe. Hat der Diesel auch einen OT-Geber, ist ja eine Mechanische Einspritzung (Sauger)? Wenn ja, wo nimmt man den ab? Service-Stecker vorhanden zum Anzapfen?
Signale von der Lichtmaschine halte ich für unwahrscheinlich, da auf dem Reglerteil der Lichtmaschine gleichgerichtet wird und die Batterie wie ein großer Kondensator wirkt, also die Welligkeit sehr klein wäre. Zudem müßte das Signal entsprechend der vorhandenen Spulen heruntergerechnet werden. Da wird der Drehzahlmesser mit der Auswertung überfordert sein. -- Gruß aus Oberfranken
HaJoü |
