AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » Temperaturgeber, blau, 2 polig » Threadansicht
10.11.2008, 17:42 Uhr
ita.mod
Avatar von ita.mod
Benötige noch einen 2 poligen, blauen Temperaturgeber. Sonst kriegt die Kühlwassertemp.-Anzeige nie etwas zu tun... ;-)
Gruß Tobias
Citroen AX 1.4i
Seat Leon 1.6 16V
10.11.2008, 19:00 Uhr
shorty
kannst dir am besten neu hollen.
GT schnell und laut
10.11.2008, 19:14 Uhr
Hammy
vielleicht macht CST ja ma ne sammelbestellung und verschickt die dann^^
ich brauch nämlich auch noch einen^^
10.11.2008, 21:02 Uhr
Okay , Okay , Hammy hast ja recht .
Bestellen kann ich die , Teilenummer 024285 .
Kostet aber neu knapp 22€ .
10.11.2008, 21:15 Uhr
Hammy
warn die nich ma bei 13€?*g*
naja, egal ich will son ding jetzt endlich haben^^ also nehm ichs! :P
10.11.2008, 21:29 Uhr
@Hammy
Ist notiert und wird morgen bestellt , Versand geht auf mich weil ich es vergessen habe .
10.11.2008, 23:08 Uhr
Hammy
supi!^^danke!*g*
schick mir doch nochma deine Kontodaten per PM... ich glaub, ich hab die net gespeichert... haste meine Adresse noch?
10.11.2008, 23:40 Uhr
S-XT
Brauch man die zwangsläufig wenn man ein Kombi mit Temp.anzeige verbaut?Dann muss ich mal schauen ob ich so einen hab sonst brauch ich ja auch noch einen
11.11.2008, 08:42 Uhr
Hat der TUD3 in der Regel schon verbaut.
11.11.2008, 20:57 Uhr
@lxuser und S-XT
Ein blauer ist definitiv verbaut , aber meistens nur der mit einem Pol .
Manchmal , und beim Diesel wohl häufiger , haben die auch den zweipoligen verbaut . Einfach mal schauen ob der ein oder zweipolig ist .
@Hammy
Ich schick dir ne PM .
16.11.2008, 13:25 Uhr
HaJoü
Wo ist der denn im 1.5D zu finden? Würde mir dann auch eine Temp.-Anzeige zulegen. Eigentlich ist doch nur 1-Pol nötig, zweiter müßte doch Masse sein?!?
Gruß aus Oberfranken
HaJoü
Dieser Post wurde am 16.11.2008 um 13:26 Uhr von HaJoü editiert.
16.11.2008, 13:56 Uhr
Hammy
der rand is masse...
ein pol zu masse is nen schalter bei ner bestimmten temp...
der andere is nen wärmevariabeler widerstand...
als streng genommen is der für die richtig anzeige 3-polig... aber halt mit nem 2-poligen stecker...^^
16.11.2008, 14:08 Uhr
CST postete
@lxuser und S-XT
Manchmal , und beim Diesel wohl häufiger , haben die auch den zweipoligen verbaut . Einfach mal schauen ob der ein oder zweipolig ist.
Ich hab noch keinen TUD3 ohne zweipoligen Geber gesehen. In meinem, dann in dem Geschlachteten und dazu noch in den drei Ersatz-Thermostatgehäusen/Dieselfilterhaltern sind zweipolige Geber drin.
16.11.2008, 15:06 Uhr
S-XT
Jop hab nun in meinem nachgeschaut nachdem gestern das Kombi verbaut worden ist,der Stecker ist blau und zweipolig,allerdings geht nur ein Kabel ab,somit muss ich dann wohl noch ein Kabel in den Innenraum zum Kombi legen
Dieser Post wurde am 16.11.2008 um 15:14 Uhr von S-XT editiert.
16.11.2008, 21:54 Uhr
srmeister
Hallo ich möchte auch einen haben
Also wenn noch jemand einen hat, bitte melden (neu oder gebraucht) ansonsten fahr ich mal zur assi zitronenwerkstatt und bezahl nen haufen kohle dafür.
17.11.2008, 16:50 Uhr
srmeister
hab ihn gefunden. 13,69 Euro neu
http://www.pejot.org/shop/product_info.php?products_id=512
17.11.2008, 17:01 Uhr
HaJoü
D.h. wenn man einen Diesel fährt( z.B. 1,5D), besitzt der schon den 2-poligen Steckkontakt, der ist blau und in der Nähe des Dieselfilters - also dort, wo auch die Kraftstoffvorwärmung stattfindet, und man kann dann an einen dieser 2 Pole eine Temperaturanzeige ( auch eine x-beliebige aus denn Zubehörhandel) dort anschließen!?!
HaJoü
17.11.2008, 17:05 Uhr
Humphrey Bogart
dem Grunde nach schon...
Nur wenn man nachrüstet muss man natürlich noch strippen ziehen..
Beim Diesel ist der Geber schon da und mit viel Glück gehen die Kabel bereits bis in den Innenraum (Dicker Stecker links unten)
Mit noch mehr Glück sogar bis ins Kombiinstrument
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
03.01.2009, 19:12 Uhr
HaJoü
Ist ja cool, muß ich gleich mal auschecken
HaJoü
03.10.2009, 15:50 Uhr
KeinAnderer
hi zusammen......
hat der ax 10 nen blauen oder grünen tempgeber?
und
hat der ax 11 nen blauen oder grünen tempgeber?
danke
03.10.2009, 16:03 Uhr
Beide haben beide. ;-)
03.10.2009, 16:11 Uhr
KeinAnderer
und welcher ist es jetzt den ich tauschen muss
jeweils tauschen den blauen oder den grünen??????????????
help schnell bitte
Dieser Post wurde am 03.10.2009 um 16:45 Uhr von KeinAnderer editiert.
03.10.2009, 16:45 Uhr
Rueste
Den Einpoligen musst du tauschen.
Wenn du vorm Motor stehst befindet er sich rechts am Zylinderkopf.
Ist der Hintere der Beiden.
03.10.2009, 16:47 Uhr
KeinAnderer
also bei meinem 10 ist ein blauer und grüner rechts aber sind nicht einpolig jeweils ein stecker drauf
und beim 11 glaube nur einer, glaube grün
03.10.2009, 16:48 Uhr
Der grüne ist für's Steuergerät und der blaue für die Anzeige. Die haben beide.
Letzterer im Normalfall allerdings nur einpolig und für die Warnlampe gedacht.
Seiten: -1- [ 2 ]     [ Teilemarkt Suche ]
