AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Scheibenbremsen hinten & Bremskraftverteiler » Threadansicht
27.10.2002, 12:14 Uhr
Irgendwie habe ich dazu nicht wirklich Daten gefunden.
Bisher alles nur Halbwahrheiten, Bilder ... etc
Mich würde interressieren welche Modelle (Gti?) Bremskraftverteiler
haben und welche nicht.
Genau so verhält sich das mit den Bremscheiben hinten...
Was für welche sollen das denn sein?
... Gruß ... Twix ...
P.s. Wenn jemand einen Ax mit Bremscheiben hinten (der dann wahrscheinlich
einen Bremskraftverteiler hat) auf dem Schrott sieht (egal wo auf der Welt)
sagt mir bescheid.
27.10.2002, 12:27 Uhr
nur komisch das es in der werkstattanleitung niemals scheiben hinten gibt ... ich glaub da auch nicht dran ...
27.10.2002, 16:44 Uhr
Sagte Bandit nicht, dass die meisten da unten Scheiben hinten haben?
27.10.2002, 17:05 Uhr
Bandit
Nö das war nicht ich!
das war Tails
Gruss Ilan
http://www.bandit.ch
27.10.2002, 18:22 Uhr
Oh, sorry, naja, habt ja mindestens genauso viel Berge!
Dann war's also wohl in Österreich, wo's Scheiben hinten gibt...
27.10.2002, 19:08 Uhr
bremskraftverteiler? wasn das nu wieder?
30.10.2002, 12:39 Uhr
~Johner
nein, ich bin auch aus österreich, und bei meinem GTI gibt es hinten keine scheibenbremsen...
30.10.2002, 13:02 Uhr
@Cuda
Ein Bremskraftverteiler sorgt wie der Name schon sagt
die Kraft, abhängig von der Gewichtsverteilung, optimal auf
die Achsen zu verteilen.
Beispiel:
Bei einem Frontantribler ohne Beladung z.b. ca. 70% Voderachse
und 30% Hinterachse.
Lädst Du jetzt 3-4 Bierkisten hinten rein, merkt der Bremskraftverteiler
anhand der veränderten Stellung der Schwingen - Aha ich habe Last
und verteilt somit die Kraft beim Bremsen auf 60% zu 40%.
(Nagelt mich jetzt nicht auf die % fest, aber so ca.)
DIES IST EINER DER GRÜNDE WARUM SICH VIELE SELBSTTUNER
TOT FAHREN !!! Also bitte paßt auf.
WEIL:
Wenn der Pkw hinten tiefer gelegt wird ohne den Bremskraftverteiler
an die neue Stellung anzupassen, denkt er er hätte ständig Last auf
der Hinterachse und bremst dementsprechen hinten kräftiger.
Das führt dann dazu das z.b. bei einer scharfen Bremsung auf der Autobahn
einem das Heck ausbricht weil die Räder blockieren !!!
Aber wie gesagt im AX wurde wohl sowas Gerüchteweise ab und an
mal verbaut & in irgend einem Rep-Buch ist er auch erwähnt,
gefunden hat ihn bisher aber wohl noch keiner an einem AX.
30.10.2002, 13:18 Uhr
Doch doch ... das habe ich schon oft gesehen ... meist bei Vergasermodellen usw.
30.10.2002, 15:53 Uhr
gemeint ist also der bremsdruckregler auf der hinterachse, dachte das wär nu wieder was anderes :o)
...laut irgendeinem buch bei allen 5-türern verbaut
kann jensen ja mal guggn
30.10.2002, 15:56 Uhr
Ui, bei Gelegenheit mal schauen...
Jemand Hinweise, woran ich den erkenn?
*mit-kamera-unters-auto-kriech*
30.10.2002, 16:07 Uhr
das teil sitzt links auf dem achsrohr ...die bremsleitungen laufen dahin und von dort an die rbz
30.10.2002, 16:09 Uhr
Bremsen muss ich demnächst nochmal machen... Dann schau ich mal!
05.11.2002, 15:29 Uhr
~Bluethunder1
das zeug nennt sich bremskraftregler, mein ax hat davon zwei an der hinterachse, für jede seite einen, das weiß ich so genau weil ich die selbst eingebaut hab, zusammen mit dem rest der abs-anlage
05.11.2002, 18:07 Uhr
Letzendlich ist es egal wie es heißt....
Es regelt die Kraftverteilung zwischen Vorder & Hinterachse....
@Bluethunder1
Seltsam das Du davon 2 hast, in der Regel ist es höchstens einer...
UND FINDEST DU DAS NICHT EIN WENIG UNVERSCHÄMT ABS ZU HABEN
Was hast denn für nen kleinen?
... Gruß .... Twix ...
07.11.2002, 20:59 Uhr
micha
Also in meinem Rep.-Buch steht, dass der Bremskraftregler früher Lastabhängig, also irgendwo draussen war. Zwischen 1987 u. 1989 wurden aber alle Modelle nach und nach auf in den Radbremszylindern integrierte Bremskraftverteiler umgestellt-so stehts in meinem Buch.
ZU den Scheibenbremsen hinten:
Die hab ich beim Langstreckenpokal in der Gruppe H schon öfters gesehen.
Die sind aber vom Saxo VTS umgerüstet. Passt wohl alles, man muss nur 4-Loch Felgen haben.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
