AX-Club Forum » HIFI » Sicherung beim Radio-einbau durchgeschmort? » Threadansicht
28.10.2002, 18:21 Uhr
Moin, hab heute mein Clarion CD-Radio einbauen wollen.
Erstmal die Adapter-Kabel (DIN auf ISO!?) beim Saturn gekauft und das ganze Zeug zusammengesteckt.
Die beiden Stromkabel haben nix bewirkt, also das Radio ging nicht an.
Dann die Kabel andersrum reingesteckt, auf einmal kam ein kleines "BZZZ!!" und danach ging noch nicht mal das alte Radio.
Scheibenwischer, Motor, Lüftung usw. gehen alle noch, nur eben das Radio nicht.
Welche Sicherungen müssten ausgewechselt werden und wie kam es zu dem Kurzschluss (falls es überhaupt einer war)?
28.10.2002, 19:01 Uhr
murphy
Avatar von murphy
GentsaiAX88 postete
...die, die kaputt sind
scherz beiseite, den modernen bunten sicherungen, wie sie im ax drin sind, sieht man das sogar im eingebauten zustand an, wenn sie durchgeschmort sind. notfalls von außen durch die windschutzscheibe linsen.
was den kurzen angeht, vermute ich mal, dass das adapterkabel nicht das richtige war. vielleicht war aber auch ne falsche sicherung drin (vergleich mal mit den angaben auf der unterseite vom deckel des sicherungskastens) oder das radio hatte schon ne macke.
ansonsten hilft ein blick in "jetzt helfe ich mir selbst". irgend jemand hier hatte noch welche abzugeben.
/MPY (http://www.murphys-world.de/ax)
28.10.2002, 19:18 Uhr
Oder jemanden mit Multimeter suchen, durchmessen und gezielt anklemmen. Taugt bestimmt mehr, als so'n Adapter...
Bei dem BZZZ! wird dir bestimmt den Plus auf Masse gerutscht sein!
Eigentlich sollte es Sicherung Nummer 8 sein. Ganz rechts unten mit 20A abgesichert. Da hängt u.a. auch Innenlicht dran.
Sonst haben halt manche Radios auch hinten noch 'ne Sicherung dran...
28.10.2002, 20:55 Uhr
Ich glaub ich lass da mal jemanden ran, der sich mehr auskennt als ich, hab auch eben gemerkt, dass die Innenbeleuchtung (also die Lampe oben im Himmel) und die Uhr nicht mehr gehen. Wenn was kaputt ist, dann alles
28.10.2002, 21:22 Uhr
@GentsaiAX88
Ach quatsch ...
Glaub mir, ich hab auch null Ahnung von Elektrik, aber das kannst
Du wirklich selbst machen!!!
Keine Sorge kann nichts Kaputt gehen.
1. Sicherungskasten aufmachen
2. Von oben reinschauen
Die Sicherungen (nicht alle) haben in der Mitte einen Draht.
Wenn der nicht mehr durchgehend ist ist die Sicherung Kaputt.
(kann man mit bloßen Auge erkennen)
3. Wenn du jetzt noch nicht sehen kannst ob eine kaputt ist.
4. Eine rausnehemen, GENAU merken wo sie steckte,
schauen ob sie noch in Ordnung ist, wieder reinstecken.
5. Das machst Du so lange bist du sie gefunden hast.
Dann fährst mit dem guten Stück zu Deinem Citr. Händler oder besser
Kfz-Zuberhör Laden uns sachst: Da - so eine will ich haben.
Keine Sorge Dein AX fährt auch ohne diese (wenn Raido & Innenbeleuchtung)
Sicherung. Und durchschmoren tut da nichts.
..... Gruß .... Twix ...
28.10.2002, 22:14 Uhr
Hm, werd morgen mal genauer nachgucken und die durchgeschmorten Sicherungen auswechseln, muss ich extra zu Citroen oder gibt´s das auch bei Obi, Praktiker usw.? Der einzige Citroen-Händler, den ich kenne, wurde vor kurzem für ´nen Lidl Plattgemacht
Wie soll ich denn dann das Radio anschliessen? Batterie abklemmen?
28.10.2002, 22:42 Uhr
murphy
Avatar von murphy
hihi, so ähnlich ist's auch dem VW händler bei uns gegangen, ist jetzt auch ein lidl dort.
die sicherungen kannst du auch als set (ist meist billiger) und, wie du schon richtig vermutet hast, in jedem besseren baumarkt kriegen oder auch bei atu oder hela autopark oder bosch dienst oder ... oder ... oder. auch tanken haben so was, lassen sich den kram aber i.d.r. sehr teuer bezahlen. die sicherungen sind übrigens nix cit spezielles, sondern ganz normale kfz-sicherungen, kriegst sie also zur not also auch bei jedem x-beliebigen vw- oder opel-händler.
twix hat übrigens recht, wenn er sagt, dass da normalerweise nix großartig kaputt gehen kann. dafür sind die sicherungen ja schließlich da. nur wenn ohne ersichtlichen grund ein und die selbe immer wieder durchbrennen sollte, würde ich mir evtl. gedanken machen.
28.10.2002, 22:47 Uhr
Ich glaub ich besorg mir einfach mal so ein "wie zerleg ich meinen AX fachmännisch?"-Buch, dann nerv ich nicht mehr so oft mit so vielen Fragen
28.10.2002, 23:01 Uhr
murphy
Avatar von murphy
wieso nerven?!?! ich denke, ein forum ist schließlich auch für fragen da und seien sie noch so banal. einer meiner lehrer hat früher mal zu mir gesagt: "es gibt keine dummen fragen, sondern nur dumme antworten". und so halt ich's auch
28.10.2002, 23:02 Uhr
spheron
Am Kabelbaum vom Radio ist eine Steckverbindung die dafür verantwortlich ist
das das Radio erst dann angeht wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Kann mich dunkel dran erinnern das dieses Kabel bei Deinem Modell
nicht gelevant ist ( BIN MIR NICHT MEHR 100%ig SICHER )
Lese nochmal genau die Beschreibung .
Aber ansonsten müßte die Steckverbindung vom Strom passen .
28.10.2002, 23:12 Uhr
Na ja, gepasst hat sie ja, sonst wäre ja kein Kurzschluss gekommen, ein "Austausch" fand ja statt, soweit ich mir das denken kann.
Das alte Radio funktionierte übrigens auch, wenn die Zündung nicht an war.
Einfach Batterie abklemmen? Da war übrigens eine Art Kabel beim Radio bei, hm...
@murphy: Danke
29.10.2002, 08:20 Uhr
Ans Radio gehen üblicherweise 2 12V Leitungen. Ein Dauerplus (dort liegen dauerhaft 12V an, zum Speichern der Sender etc.) und ein Zündungsplus (nur 12V, wenn Zündung an ist).
Über diesen Zündungplus-Eingang wird dann das Radio eingeschaltet.
Wenn Zündung aus ist, dann ist logischerweise dann Saft für Radio weg. (Ausser am Dauerplus-Eingang zum Speichern, du weißt ja... )
Wenn dieses Verhalten stört, der kann auch die Leitung vom Dauerplus mit auf den Zündungplus-Eingang hängen...
Damit ist dann ständig Saft drauf und das Radio geht dann nur noch per An- und Aus-Knopf an- bzw. auszuschalten...
Dann gibt's halt noch eine Masse-Leitung, die anzuklemmen ist.
Mehr ist da nicht in Sachen Strom, damit das Ding läuft.
Batterie abklemmen (bzw. betreffende Sicherung rausnehmen ), kann helfen, ein versehentliches Durchknallen der Sicherung (z.B. Masse und Plus-Leitung auf den Blechrahmen fallen lassen ) verhindern.
Wenn du dann meinst, dass alles ordentlich angeschlossen ist, steckst du die Sicherung wieder rein.
Wenn was falsch war, kommt sie dir gleich wieder entgegen... Mehr passiert nicht!
29.10.2002, 17:11 Uhr
Na ja, wenigstens gehen jetzt Uhr und Licht wieder, an´s Radio hab ich mich noch nicht getraut, werde aber nächstes Mal die "Sicherheitsvorschriften" einhalten
Seiten: -1-     [ HIFI ]
