08.12.2008, 16:55 Uhr
Citronius
Hallo Leute Seit einiger Zeit geht das Standgas nicht mehr immer auf 850U/Min zurück. Und jetzt bleibt es immer auf ca. 1250 U/Min stehen. Habe den Temperaturgeber ausgemessen. Hat 260 Ohm wenn der Ventilator kommt. Wenn dieser ausschaltet 290 bis 300 Ohm. Scheint also i.O. zusein. Ziehe ich den Stecker ganz ab, so erhöht sich die Drehzahl auf 2500U Also wollte ich jetzt das Drosselklappen Poti einstellen, jedoch hat es kein Spiel bei den Schrauben um einzustellen. Habe es bei laufendem Motor probiert, bringe die Drehzahl nicht runter.
Ist jetzt meine Annahme richtig, das jetzt nur noch der Leerlauf Stellmotor sein kann? Hat mich eben irritiert, da ich bei laufendem Motor den Stecker vom Stellmotor gezogen hatte und dann noch den Stecker vom Temperaturgeber (grün) und sich die Drehzahl wieder auf 2500U/Min sich erhöht hat. Ja wie den??
Also mein AX ist ein AX11 Jg. 95 ORGA Nr. 6723 mit Magneti Marelli Steuerung.
Wäre froh für Schnelle Imputs, Muss am Mittwoch auf die MFK (TÜF), kann ich denen wenigstens sagen, ich habe das defekte Teil bestellt.
Gruss Citonius |
