AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Probleme mit dem Lüftermotor im Innenraum » Threadansicht
22.01.2009, 19:28 Uhr
DerSiri
seit einigen tagen spinnt mein lüftermotor rum,mal geht er ganet,wenn ich mal kräftig an die seite haue gehts wieder,dann gehts mal wieder net...
wo sitzt der lüftermotor denn genau?
wie komm ich da dran?
und kann man die mittelkonsole wo das radio drin ist,aus dem amaturenbrett rausbauen?wenn ja,wie?
22.01.2009, 19:35 Uhr
Cobra
Der Lüftermotor sitzt auf der rechten Seite unter dem Amaturenbrett, die Mittelkonsole kannst du nicht einzeln ausbauen.
22.01.2009, 19:39 Uhr
DerSiri
und wie bekomm ich den raus?
22.01.2009, 21:02 Uhr
Rueste
"Handschuhfach" raus und dann 3x 10er Schraube lösen.
Siehste wenn das "Handschuhfach" ausm Weg is.
22.01.2009, 22:08 Uhr
frommbold
die teile lassen sich nach dem ausbauen recht leicht zerlegen und benötigen oft nur ein paar tropfen öl in den lagern. bei der gelegenehit auch gleich die kohlenstifte auf gängigkeit überprüfen.
gruß vom frommbold
28.01.2009, 20:55 Uhr
smaluhn
Ich habe bei meinem Gebläsemotor mit WD4 eingesprüht, weil er so schnartte, jetzt ist es bessergeworden. Ich habe auch gleich unten den Plastikboden aufgesägt, damit ich das mal öfter einsprühen kann. anders kommt man ja auch gar nicht ran.
