04.03.2009, 14:36 Uhr
Da gibt es mehrere Möglichkeiten
- Weißer Qualm aus dem Auspuff? Je nach Undichtigkeit sieht man da trotzdem nichts. - CO-Test machen (lassen) - Kühlwassersystem enlüften und auffüllen, dann warmfahren (Vorsicht beim öffnen des Kühlerdeckels!) oder im direkt nur im Stand ohne Deckel warmlaufen lassen, bis das Thermostat öffnet. Wenn er dann das Wasser rausdrückt (Bildung einer Luftblase, die es verdrängt) oder Luftbläschen kommen, wird die die Kopfdichtung defekt sein. Dieser Post wurde am 04.03.2009 um 15:41 Uhr von lxuser editiert. |
