04.11.2002, 00:34 Uhr
"...Würde also bedeuten das nur Austauschlufti ohne Ansaugluftkanalumbau nen Sch... bringt."
Das stimmt nicht ganz. Also ich versuch es mal ein wenig bildlich klar zu machen.
Nimm Dir ne Filtertüte kleb sie Dir vor den Mund und die Nase hälst Du zu. Jetzt versuche einen Dauerlauf zu starten ...
Ok ... nachdem man jetzt zwar super geflilterte Luft geatmet hat, aber nur bedingt LEISTUNG bringen konnte, dadurch das das Luft holen sehr schwer viel, weiter im Eigenversuch.
Mann nehme jetzt statt der Filtertüte, Mamas TeeSieb und wiederhole den Versuch mit selbiegen Bedingungen....
WOW und siehe da... obwohl Deine Lungen (Hubraum) nicht gewachsen sind und Dein Mund (Lufteinlaßkanal) auch nicht gößer geworden ist bringt man jetzt mehr Leistung !!! (Wenn auch immer noch begrenzt).
Also, da wir ja SAUGMOTOREN haben (& kein Turbo, was einem Tauchautomat im Eigenversuch gleich käme) verliert der Motor an Kraft durch das ansaugen der Luft .... Also, je einfacher man es dem Motor macht um so besser. Daher hat ein SportLuftfilter auch ohne Umbau der Ansaugkanäle seinen Sinn.
... Was den Tüv angeht, wenn Du das Rohr tauschen würdest... Keine Sorge, die haben eh keine Ahnung .... Siehst Du ja selbst das es ja auch nicht eindeutig geklärt ist bei welchem Ax es eingebaut ist oder nicht..
Ich hoffe ich konnte helfen ....
.... Gruß .... Twix ... -- I would like to change the world, but God doesn't give me the Source Code ! |
