23.12.2009, 11:22 Uhr
Hi Micha,
Getriebeöl scheint es nicht zu sein, das würde an den Simmerringen der Antriebswellen (ATW) rauskommen. Wenn man die ATW's rausnimmt, sollte man dann die Simmerringe säubern und etwas an den Laufflächen einfetten, ebenso verfahren bei den ATW's.
Bei dir scheint es der Kurbelwellensimmerring zu sein, Öl-Stop hat wohl doch nicht geholfen. Zum wechseln des KW-Simmerringes muss das Getriebe raus. -- UWE
.... AX GTi mit Mini-KAT EURO 2, K&N 57i -- ... der Stille in weiß (Typ: ZZ) -- Dieser Post wurde am 23.12.2009 um 11:22 Uhr von Blacky editiert. |
