AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Saxo 16v bremse für hinten?? » Threadansicht
05.11.2002, 16:14 Uhr
~Bluethunder1
Nun Jungens und Co, wie sieht das eigentlich mit dem Umbau der Hinterachse vom Saxo aus? Paßt die nun samt Scheibenbremse an den AX? ABS hab ich schon, würd das auch soweit nachrüsten das es auch auf die Hinterachse wirkt, macht es ja beim AX nicht direkt. hat jemand tips? infos? oder einfach nur mal was von irgendwo gehört? P.S. suche noch ein günstiges Chiptuning für den Gt mit 75 ps und den Saxo mit 55PS, der hat auch die geile Ansaugluftbegrenzung und hinter dem kat ein auspuffrohr das im durchmesser dem der ente ähnelt.
bis denn und danke
07.11.2002, 21:26 Uhr
micha
Hey,
also in Troisdorf/Spich bei Bonn gibt es das Team ETH-Tuning. Die fahren (oder fuhren-sind teilweise auf Saxo umgestiegen)mit dem AX in der Gruppe H
rennen. Die haben hinten die Scheibenbremsen vom Saxo drauf. Einer von dem Team sagte mir das würde alles ganz wunderbar passen, man braucht halt nur 4-Loch Felgen.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
07.11.2002, 22:19 Uhr
also für GTI'ler das gefundene Fressen ...
Alles drunter bedarf dann auch einer fast kompletten Vorderachse ..
07.11.2002, 22:25 Uhr
Die Firma ETH
baute für Sven Seeliger den Ax auf ....
Das stimmt schon das die Ahnung haben. Also wenn Du mir die Adresse
sowie Telefonnummer mal zu kommen lassen würdest wäre ich dir dankbar.
Ich wollte doch auch meinen..
4-Loch Felgen hinten sind doch völlig ok ... find ich dufte... fahr ich schon
knapp über 2 Jahre mit.... nie was mit gewesen .... echt klasse Sache ...
... Gruß ... Twix ...
07.11.2002, 22:49 Uhr
Chakotay
Wozu eigentlich hinten Scheibenbremsen. Im PSA-Konzern gibt es doch diverse Autos mit 4-Kanal-ABS und Trommelbremsen. Z.B. Saxo, C3, 106, 206. Beim AX GTI mit ABS braucht man doch nur die anderen Trommeln (wg. dem ABS-Zahnrad), die hinteren Sensoren, das 4-Kanal-ABS-Steuergerät und das 4-Kanal-ABS-Modul. Die letzteren beiden braucht man für den Umbau auf 4-Kanal sowieso.
Also wozu hinten umbedingt Bremsscheiben beim AX?
08.11.2002, 09:25 Uhr
WW
die Adresse von ETH lautet:
ETH Tuning
Industriegebiet Oberlar
Auf dem Schellerod 34
Troisdorf/Oberlar
Tel.: 02241/402637
Die hintere Scheibenbremse des Saxo 16V soll ohne groessere Probleme an die AX GTi Hinterachse passen bzw. laesst sich die ganze Achse tauschen.
Der Umbau auf Scheibenbremse hinten ist fuer die Strasse wahrscheinlich nicht unbedingt notwendig, bei Motorsport-AXen aber haeufig zu sehen.
Gruss
WW
