AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Beleuchtungsproplem » Threadansicht
03.06.2009, 23:23 Uhr
u73
Habe ein Proplem mit der Amaturenbeleuchtung,sie brennt nicht. Alle anderen Lampen / Funktionlampen ,Uhr geht, brennen. Alle Sicherungen in Ordnung.Bei eingeschalteter Zündung brennt das Standlicht,auch wenn der Motor läuft.Alles andere funktioniert auch.
Dank eurer Beiträge konnte ich den Fehler am AX finden.Steuergerät defekt durch verschmorten Kabel 6Stück,sowie Doppelrelais. mist viel Arbeit neue Strippen zu legen.Aber es ist geschafft er läuft wieder.Wie kann sowas passieren ?
Sonst funktioniert alles.
04.06.2009, 00:05 Uhr
Joker
Schon mal überprüft ob die Birnchen in Ordnung sind?
04.06.2009, 00:11 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Bei mir waren alle Birnchen bis auf eine durch(und die war hinter der kleinen Uhr im MK1) Denke mal die kleinen Birnchen haben einfach nicht die Lebensdauer die sie bräuchten.
GT MK1 "Black Pearl" 225k
04.06.2009, 20:03 Uhr
Die beleuchtung geht beim AX all gebot wieder kaputt.
05.06.2009, 20:37 Uhr
Je nach Ausstattung hat der AX auch einen Dimmer für die Tachobeleuchtung , wenn der defekt ist geht auch nichts mehr .
Wenn er keinen Dimmer hat die Sicherung F7 prüfen .
Sollte die auch i.O. sein mußt du die Birnen selber prüfen .
30.07.2010, 11:47 Uhr
KeinAnderer
zum thema tacho beleuchtung.
mein tacho hat blaue leds drin aber irgendwie leuchtet mein MK1 Tacho nicht wirklich hell.
woran kann das liegen?
soweit ich weiss, sind 3 birnen für die beleuchtung des tacho innenraum zuständig.
die anderen alle für den rest.
ps: falls jemand für den MK1 eine umpolung gemacht hat, in sachen tachobeleuchtung (wenn fahrtlicht aus dann tacho beleuchtung aus und nicht immer beleuchtung an) bitte mal hier reinstellen.
danke euch
30.07.2010, 15:38 Uhr
KeinAnderer
ich brauch ihn heller...
bringen da nur weisse lampen irgendwas?
weiss ja nicht wie schlimm das ist wegen der tachofolie eventuell, aber weiss es nicht, warum es an der folie liegen sollte.
sieht halt normal schwarz aus, deswegen kann es ja nicht dunkler sein.
30.07.2010, 16:29 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Also meiner wird mit grünen LED´s beleuchtet und da sieht man bei Nacht eigentlich gut genug.
30.07.2010, 17:19 Uhr
KeinAnderer
hmmm komisch, vielleicht sind die blauen leds zu dunkel .
vielleicht sollt ich mal ganz normal helle rein hauen
Dieser Post wurde am 30.07.2010 um 17:19 Uhr von KeinAnderer editiert.
31.07.2010, 12:29 Uhr
KeinAnderer
fährt denn keiner nen MK1 wo es auch bisschen dunkel ist oder mal war und mir sagen woran es eventuell liegen könnte???
MFG
31.07.2010, 23:42 Uhr
Rueste
Wenn dir deine LEDs zu dunkel sind wechsel doch mal deren Widerstand.
Vielleicht ist der bei dir nur zu groß gewählt.
31.07.2010, 23:44 Uhr
KeinAnderer
wo ist der????
31.07.2010, 23:48 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
In den Fassungen xD
31.07.2010, 23:51 Uhr
KeinAnderer
hööö....
sind das diese dreh dinger wo die birne drin ist?
wenn ja hatte schonmal andere drin aber die funktionieren nicht
31.07.2010, 23:57 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Nein, im Sockel der LED
01.08.2010, 00:04 Uhr
KeinAnderer
wieviel watt sollen die haben die birnen?
01.08.2010, 00:10 Uhr
Ich dachte, das sind LED's
01.08.2010, 00:18 Uhr
KeinAnderer
ja sind es doch .
Dieser Post wurde am 01.08.2010 um 12:10 Uhr von KeinAnderer editiert.
01.08.2010, 18:44 Uhr
Pistensau
Ich denke das Problem bei LEDs mit Sockel liegt im Abstrahlwinkel. Ich hab für meinen Tacho deutlich mehr LEDs genommen und die Gehäuse vorn flach geschliffen um den Abstrahlwinkel zusätzlich zu vergrößern. Bei meinem Tacho war außerdem die hälfte der Scheibe von innen mit einem weißen Lack überzogen. Wahrscheinlich um den Lichtschein der winzigen Birnchen gleichmäßiger zu verteilen. Ich fand die originale Beleuchtung übrigens immer schon sehr mies.
01.08.2010, 18:54 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Oh ist das etwa ein kleiner DZM ?
01.08.2010, 20:55 Uhr
Pistensau
Ach was, Wassertemperaturanzeige. DZM muss aufem Amaturenbrett sein
24.08.2010, 10:38 Uhr
KeinAnderer
nochmal eine frage zu dem tacho.
bei meinem tacho geht nach zirka 20sekunden, nachdem die zündung angemacht worden ist, jedesmal die öldruckanzeige wieder runter.
ist dann wie ausgeschaltet (also ohne funktion)
Was das problem????
mfg
Dieser Post wurde am 25.08.2010 um 21:06 Uhr von KeinAnderer editiert.
25.08.2010, 21:05 Uhr
KeinAnderer
habe irgendwo gelesen das die öldruckanzeige nach gewisse paar sekunden ausgeht bei dem gti tacho, weil er das bei mir macht..
stimmt das???
25.08.2010, 21:20 Uhr
Rueste
Die Anzeige die du meinst ist ne Kombination aus Ölstands- und Öltemperaturanzeige.
Öldruck gabs beim GTi nicht serienmäßig.
25.08.2010, 21:24 Uhr
KeinAnderer
ok dank dir und ist das normal das die dann ausgeht nach 20-30sekunden??
