11.06.2009, 20:14 Uhr
S-XT
Servus zusammen, mein Vater hat mich gebeten seinen AX Diesel anzubieten!
AX 1,4D MK2 37kw Euro 2 durch Minikat EZ 28.06.1991 Tüv bis 10/2010 Au abgelaufen AHK Sonnendach Der Wagen hat hinten keine Rücksitzbank und keine Gurte mehr,die wurden ausgebaut um den Wagen als LKW versteuern zu können,dazu hätte aber noch das neue Leergewicht beim Tüv abgenommen werden müssen und eine einfache Trennwand hinter die Vordersitze,da dies nicht geschehen ist wird der Wagen ganz normal nach Euro 2 versteuert! Die genaue Laufleistung ist nicht bekannt,erstens ging dieses Jahr im Januar die Tachowelle kaputt so das der Wagen 2 Wochen ohne Welle noch gefahren wurde,zudem ist ein Tacho vom 106 Diesel mit DZM und Tempanzeige verbaut und der Wagen bekam mal einen Motor,die Gesamtlaufleistung von Motor und auch Karosserie liegt aber vermutlich unter 200tkm!
Der Wagen hat eine einfache 2 Tank Anlage verbaut um Pöl zu fahren,sie ist aber nicht in den Papieren eingetragen Zudem wurde der Wagen auf Bosch Einspritzpumpe und Düsen von einem Peugeot 309 umgebaut,die Düsen wurden überholt und auf 250bar eingestellt,Förderbeginn vorverlegt und Fördermenge angepasst!
06 wurden die Bremsen rundum erneuert samt Handbremsseilen! 06 neuer Endschalldämpfer 08 gebrauchte AHK verbaut 08 umgerüstet auf Euro 2 mit Minikat Eine neue (gebrauchte) Frontscheibe Tüv bis 10/2010 Radlager rechts und links 08 neu! Zahnriemen mit Spannrolle und Wasserpumpe vor ca 20tkm neu (bei dem Tausch der Einspritzpumpe) Neuer EU KFZ Brief und Schein vorhanden somit entfällt die kostenspielige Ausstellung der "neuen" Papiere!
Mängel
Sonnendach undicht somit Wasserflecken auf dem Sitz AU-Bericht nicht vorhanden,somit muss neue AU gemacht werden Zusatztank nicht mehr richtig befestigt,steht nun hinter dem Beifahrersitz Tachowelle defekt Kompression im Kühlsystem(vermutlich defekte Kopfdichtung) Gebrauchsspuren rundum Am neuen Tacho gehen nicht alle Funktionen Keine Batterie 4 unterschiedliche Reifen auf dem Wagen vermutlich auch nicht eingetragen Kein Ersatzrad
Ersatzteilpaket Motorteile Einspritzpumpe (extra angepasst auf den Halter) Hinterachse Querlenker Leuchtweitenregulierung Tacho Lenkung komplett Antriebswellen Seitenfenster hinten zum Ausstellen Stoßstämpfer vorne komplett Motorhaube Kotflügel Heckklappe Türen Kühler Neue Domlager
Preisvorstellung 280 Euro Standort bei Merzig/Saar
Edit
Einmal ins Biete-Forum verschieben!  Dieser Post wurde am 11.06.2009 um 20:17 Uhr von S-XT editiert. |
