AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Sinn & Zweck von Krümmer-iso? » Threadansicht
07.11.2002, 19:06 Uhr
Nabend....
Es gibt ja bei einigen Händlern ISO-Band für den Krümmer
von verschiedenen Herstellern....
Jedoch ist mir nicht ganz klar warum teilweise mit Leistungssteigerung
von den Herstellern geworben wird.
Das es die Wärme ein wenig aus dem Motorraum nimmt ist ok,
jedoch jegliche weiteren Vorteile sind mir nicht erklärlich ...
Also was meint Ihr?
.... Gruß ... Twix ...
19.11.2002, 15:40 Uhr
WW
laut Katalog soll durch die Kruemmer-/Auspuff-Isolierung die Temperatur unter der Motorhaube um bis zu 70 Grad gesenkt werden koennen. Das ist schon mal positiv fuer die Lichtmaschine. Wenn dadurch auch kuehlere Luft angesaugt werden kann, ist das auch leistungsfoerdernd. 10 Grad kuehlere Ansaugluft entsprechen ca. 3% Mehrleistung, da kaeltere Luft eine hoehere Dichte hat und somit bei gleichem Ansaugvolumen mehr Sauerstoff in den Motor gelangen kann (wenn ich das richtig in Erinnerung habe).
Gruss
WW
21.11.2002, 15:37 Uhr
~CrackT
ausserdem haste die wärme endlich weg vom Kühlkörper...soll heissen auch an warmen tagen bis anschlag dzbegrenzer fahren zu können ggg
