AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Bremsenentlüftung nach Tausch desHauptbremszylinders » Threadansicht
22.07.2009, 21:40 Uhr
ragnaroek
Wer weiss, worauf es beim Entlüften der Bremsen nach Erneuerung des Hauptbremszylinders ankommt?
Habe zusammen mit einem Kumpel heute Abend versucht, das Bremsleitungssystem zu entlüften, jedoch nach zweimaligem Durchgang (beginnend hinten rechts > hinten links > vorn rechts > vorn links) noch immer nicht den geringsten Pedaldruck.
Dabei spritzt bzw. fließt nach jedem Pedaldruck an allen 4 Bremsen Bremsflüssigkeit raus und es kommt keine Luft (mehr).
22.07.2009, 22:07 Uhr
MM
Avatar von MM
Hmmm.... eigentlich sollte es so gehen, kann aber sein, dass ihr den neuen HBZ schon gehimmelt habt beim entlüften, oder er war schon vorher kaputt.
Oder iht habt noch irgendwo ein Leck in der Leitung.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
23.07.2009, 09:54 Uhr
ragnaroek
Der HBZ ist nagelneu. Versteh´ nich ganz, wie kann der HBZ bei sachgerechtem Einbau kaputt gehen?
Ein Leck in der Leitung kann ich ausschließen. Ist alles dicht.
Vermute, irgendwo hat sich ´ne größere Luftblase gebildet, die erst mal raus muss.
Vielleicht aufbocken (vorn oder hinten) damit die Luft dort nach oben steigen kann?
Macht es darüber hinaus Sinn, den Motor mal anzulassen, und dann das Bremspedal bei laufendem Motor zu drücken, damit der Bremskraftverstärker, auf dem der HBZ ja sitzt, aktiviert wird und so den HBZ besser mit Bremsflüssigkeit füllt?
Bin ja kein Fachmann, aber stelle mir vor, dass das evtl. so klappen könnte.
23.07.2009, 12:37 Uhr
Hat der Wagen einen separaten Bremsdruckregler an der Hinterachse ? Baut er nach schnellem pumpen Druck auf ?
23.07.2009, 20:47 Uhr
ragnaroek
Nein, er hat keinen Regler soweit ich weiss. Es baut sich überhaupt kein Druck auf.
23.07.2009, 23:00 Uhr
Rueste
Du wirst so viel Luft im Anfang der Leitung haben, dass du das mit Pumpen üder das Bremspedal net mehr geht.
Da musst mit Unterdruck rann.
24.07.2009, 08:27 Uhr
ragnaroek
@ Rueste
Hast vermutlich recht. Dann ist es also schon sinnvoll, den Motor anzulassen damit der Bremskraftverstärker den Entlüfungsprozess unterstützt.
24.07.2009, 21:35 Uhr
Rueste
Nee nee. Ich meine du musst mit Unterdruck an die Bremsleitung ran.
Nimm dir nen langen durchsichtigen Schlauch und steck den hinten auf den Entlüftungsnippel des Hauptbremszylinders.
Dann Ausgleichsbehälter füllen, Nippel aufdrehen und schön saugen.
Dabei immer auf genügend Bremsflüssigkeit im Behälter achten.
Das machst du mit allen Bremsleitungen und entlüftest dann nochmal wie gewohnt.
Danach sollte deine Bremse wieder richtig funktionieren.
25.07.2009, 00:15 Uhr
Ich mach' dat immer, wie mario, mit 'ner Handpumpe für's Motorrad, geht eigentlich ganz gut.
Montag oder Dienstag gibt's wieder mehr dazu, wenn ich die hinteren Bremsleitungen gewechselt habe.
P.S.: Eigentlich geht es auch mit der "herkömlichen" Methode, nur muss man da schon recht lange pumpen, bis sich endlich mal etwas Druck aufbaut, also immer feste auf's Pedal latschen, dann klappt dat schon, einfacher ist es natürlich mit Unterdruck- oder Überdruckpumpe.
Dieser Post wurde am 26.07.2009 um 11:01 Uhr von Blacky editiert.
