AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Verkleidung um Tacho ausbauen?! » Threadansicht
14.08.2009, 09:31 Uhr
trivolvo
Hallo zusammen,
in unserem AX ist ein Ring zwischen Tachoverkleidung und Tacho reingerutscht. Ich habe mal geschaut, wie man die Verkleidung abbauen kann, wollte aber nicht mit zuviel Kraft rangehen...Hat jemand einen Tipp, ob nur die Umfassung des Tachos ausgebaut werden kann, oder muss mehr ab?!
Freue mich über jeden Tipp!!
Danke und schönen Tag,
HENNO
14.08.2009, 10:01 Uhr
Holger
Für Tacho MK2:
die "Einbaublende" ist oben und unten verschraubt. Um an die unteren Schrauben zu kommen, muss die Lenksäulenverkleidung ab. Da deren untere Halterung zusätzlich "aufgeschoben" ist, muss dazu erst das Lenkrad ab. Aber evtl. gehts ja auch, wenn du von unten mal reinleuchtest, die Schwerkraft wird den Ring nach unten ziehen, vielleicht landet er dann weiter unten an der Lenksäule.
