AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Kühlung verbessern » Threadansicht
19.08.2009, 21:33 Uhr
Rueste
Da ich meinem Motor etwas mehr Leistung verleihen möchte will ich vorab die Kühlung verbessern.
Daher möchte ich auch eure Meinung zu dem Thema wissen
Die Alternative zu einem neuen Kühler wäre meiner Meinung nach der Kühler ausm 1.6er 16V.
Die Frage ist jetzt ist das sinnvoll oder reicht auch ein neuer originaler Kühler?
Ach ja Leistungssteigerung bezieht sich in meinem Fall auf einen 1.4er Monopoint mit gemachtem Kopf und scharfer Nocke der auch bei längerer Autobahnfahrt eine vernünftige Temperatur halten sollte.
19.08.2009, 21:38 Uhr
Bei welcher Temperatur
pendelt er sich denn zur Zeit ein, auf der Autobahn?
19.08.2009, 21:46 Uhr
Rueste
Das kann ich leider net mit Bestimmtheit sagen.
Bei welcher Temperatur geht der Lüfter nochmal normalerweise an?
19.08.2009, 21:50 Uhr
So grob bei 90°C, was noch vollkommen ungefährlich bzw. normal wäre. Kritischer als der Betrieb auf der Autobahn ist der Einsatz in der Stadt. So lange er da nicht kocht, ist die Welt in Ordnung.
Gruß, Mario
19.08.2009, 21:59 Uhr
Rueste
Das Problem is ja net, dass er zu heiß wird.
Ich will den Motor auf die Mehrleistung vorbereiten, damit er mir dann net zu heiß wird.
19.08.2009, 22:03 Uhr
Warte doch erstmal ab, was passiert. Deine angeführten Änderungen klingen nicht nach massiv mehr Abwärme - wenn du mit der Verdichtung nicht übertrieben hast und die Brennräume, Ventile und Kanäle schick sind, bleibt der unter Last evtl. kälter als ein Serienmotor.
Gruß, Mario
19.08.2009, 22:06 Uhr
Rueste
Ja ich hab nur keine Lust, dass mir der ganze Motor zum Schluss inne Binsen geht.
Denke werde nen neuen Kühler kaufen, das sollte reichen.
19.08.2009, 22:29 Uhr
sascha
Ein Kühler vom GTI sollte auch reichen. Hat Melly so drin und es geht super.
Gruß Sascha
19.08.2009, 23:08 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
GTI Kühler hat sich als ausreichend erwiesen....
19.08.2009, 23:18 Uhr
Pistensau
Also ich hab meinen Kühler zur Zeit zur Hälfte mit Pappe verdeckt damit der Motor bei Vollgas nicht unter 85°c geht. Ja, er wird bei Vollgas kälter (ich fahr e70 zur Zeit). Bei welcher Temperatur öffnet der Thermostat eigentlich? Ich würd mal tippen 80°c denn auf die Temperatur fällt er ohne Pappe davor. Gibt eigentlich andere Thermostate die später öffnen?
Könnte bei mir auch mit an der Zündng liegen. Die ist noch auf Benzin Einstellung also noch nicht früher gedreht.
Dieser Post wurde am 19.08.2009 um 23:20 Uhr von Pistensau editiert.
19.08.2009, 23:56 Uhr
Pistensau postete
So weit ich mich erinnern kann, gibt es einen mit 87° und mit 89°C Öffnungstemperatur, wobei die bei der Temperatur ja nicht schlagartig öffnen, sondern bei der wohl erst komplett offen sind.
