AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » hilfe öl im kühlwasser » Threadansicht
09.09.2009, 18:57 Uhr
rowx49
hallo ich habe ein problem mit einem ax 1.0 33 kw cdy von meinem kumpel er hat öl im kühlwasser nun habe ich gestern mal den kopf abgebaut nartürlich vorsichtig wegen den laufbuchsen aber an der dichtung konnte ich meines erachtens nichts feststellen dann habe ich das kühlwasser aus dem motorblock gesaugt und dann habe ich festgestellt das sich rechts neben der laufbuchse vom 4 zyl ne schwarze masse abgesetzt hat davon habe ich etwas zwischen meinen fingern zerrieben und gemert das es öl ist nun meine frage kann daher das öl im küler kommen kann ich mir aber schlecht vorstellen weil im kühlwasser ja mehr druck ist müste ja eigendlich umgekert sein oder was kann es noch sein kopf gerissen doch nur die kopfdichtung
nun sind die ax experten gefragt
schon mal danke und gruss holger
09.09.2009, 19:52 Uhr
Wenn Öl im Kühlwasser ist hat die KD ihren Dienst eingestellt. Wer Dir auch immer erzählt hat, daß im Kühlwasser mehr Druck ist, sollte mal eine Kerze herausschrauben und das Loch für die Kerze mit dem Daumen zuhalten. Er wird dann feststellen, daß es Blödsinn war, was er von sich gegeben hat .
09.09.2009, 20:29 Uhr
rowx49
ja klar da sind ne paar bar mehr aber doch nicht so viel öl das er das ins kühlwasser drückt und was hälst du von dem öl an den laufbuchsen?
16.09.2009, 12:45 Uhr
rowx49
kann mir keiner helfen wegen dem öl neben der laufbuchse hat das noch keiner gehabt
17.09.2009, 23:34 Uhr
RobertDorn
Avatar von RobertDorn
du brauchst glaube erstma nen karton mit "."'en und ","'s
schrecklich sowas... absätze wären manchmal auch net so verkehrt
2011-jetzt: DS3
17.09.2009, 23:54 Uhr
MM
Avatar von MM
Wenn die Dichtung unter der Laufbuchse im Popo ist, kommt darüber Öl ins Kühlwasser.
Meiner Meinung nach bleibt da nicht viel mehr übrig als die Dichtungen zu erneuern.
Dazu noch Kopf planen lassen und dann sollte Ruhe sein.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 17.09.2009 um 23:54 Uhr von MM editiert.
18.09.2009, 09:47 Uhr
nemesis91
Is bestimmt die zkd
http://breithecker.org/axgallery/main.php?g2_itemId=11382
war schwarz-gelb nich mal ein warnzeichen und stand für nichts gutes
21.09.2009, 20:51 Uhr
AX-1.0
rowx49 postete
hallo ich habe ein problem mit einem ax 1.0 33 kw cdy von meinem kumpel er hat �l im k�hlwasser nun habe ich gestern mal den kopf abgebaut nart�rlich vorsichtig wegen den laufbuchsen aber an der dichtung konnte ich meines erachtens nichts feststellen dann habe ich das k�hlwasser aus dem motorblock gesaugt und dann habe ich festgestellt das sich rechts neben der laufbuchse vom 4 zyl ne schwarze masse abgesetzt hat davon habe ich etwas zwischen meinen fingern zerrieben und gemert das es �l ist nun meine frage kann daher das �l im k�ler kommen kann ich mir aber schlecht vorstellen weil im k�hlwasser ja mehr druck ist m�ste ja eigendlich umgekert sein oder was kann es noch sein kopf gerissen doch nur die kopfdichtung
fahre den gleichen wie du AX 1.0 33 kw, bei mir war es genauso vor nem Monat hatte auch Oel im Kühlwasser, war die Kopfdichtung hin! Es geht auch anders rum, waren zwar auch Fachleute am Rätseln da der Fall selten ist! Aber man siehts ja Oel ist Dicker als Wasser!
MFG
22.09.2009, 12:46 Uhr
rowx49
danke für die andworten
@ ax-1.0 konnte man was an der kopfdichtung sehen wo die beschadigt war oder hast du das machen lassen
22.09.2009, 14:44 Uhr
AX-1.0
rowx49 postete
Ja waren wohl kleine risse in der Kopfdichtung, aber hat halt nen KFZ-Mechaniker gemacht, hab vom Autobau leider keine Ahnung weiter, und das wechseln ist sehr kompliziert! waren 300 € weg leider !
