AX-Club Forum » HIFI » Auch wenn falsches Board, hier ma bisschen Audio getratsche :) » Threadansicht
09.11.2002, 22:07 Uhr
~DennisHH
So leute, wollte einfach ma fragen ob Ihr Erfahrungen habt mit "Bass" im AX.
Ich habe bei mir im Kofferaum einen kleinen Bandpass Kasten "verbaut".
Denn das Material und die Abschirmung dieses Autos ist ja wirklich nicht sonderlich dämmend, also hat man noch etwas Platz im Kofferaum (locker ne Kiste Bier u. vielleicht ne tasche etc.)
naja mir tut der bass reichen, zumal bei mehr, klappert eh alles
MFG Dennis
09.11.2002, 22:23 Uhr
~Birk
ich hab leider quasi GAAR keine ahnung
sorry aber ich glaub mir reichen meine beiden boxen am rücksitz... aber ich bin trotzdem neugierig auf die anworten hier...
09.11.2002, 23:30 Uhr
spheron
Kommt drauf an was Du willst .
Habe meine Boxen in der Hut/Kofferraumabdeckung .
Is natürlich nicht mehr die orjinale Abdeckung , sondern eine MDF-Platte .
Die Platzierung der Boxen hatt dort einen Vorteil .
Einen schön großen Resonanzkasten . Den Kofferraum
Das reicht mir völlig aus in Kombination meines 100Watt-Verstärkers .
10.11.2002, 18:23 Uhr
Birk postete
An für sich stimmt das, leider passen da aber nur 13er Boxen rein, deshalb kann man da nicht soooo viel machen.
Wie in ´nem anderen Thread steht, versuch ich ja momentan, weiter vorne ein paar Hochtöner einzubauen, aber daran mach ich mich erst, wenn ich meine Lichtmaschinen-Probleme in den Griff bekommen habe...
10.11.2002, 19:29 Uhr
murphy
Avatar von murphy
ist übriges dieser thread:
http://www.axclub.de/axforum/showtopic.php?threadid=1721&time=1033580130
/MPY (http://www.murphys-world.de/ax)
10.11.2002, 20:07 Uhr
Danke murphy, was würden wir ohne dich nur tun?
Übrigens ist es empfehlenswert, die Seitenverkleidungen bei der Rückbank herauszunehmen und sie so weit wie möglich mit Schaumstoff auszufüllen (Geht eigentlich nur in dem Bereich von der Box, aber achtet darauf, dass der Schaumstoff nicht auf der Gurtrolle liegt), damit scheppert´s auch bei etwas lauterer Musik nicht so heftig wie ohne Dämmmaterial.
Ausserdem glaub ich nicht, dass man auf der Hutablage so dicke Bassboxen verbauen kann, das Material ist sicherlich nicht soooo gut dafür geeignet...
10.11.2002, 21:53 Uhr
murphy
Avatar von murphy
"Bitte Enie. Deutschland geht ohne Line. Gehen Sie mit"
eine alternative zum schaumstoff sind die kürzlich beschriebenen bitumenmatten (tja, den thread muss diesmal gentsai raussuchen )
es zwingt dich keiner, die original hutablage zu verwenden. eine 7mm sperrholzplatte mit verstärktungsleisten ist ein nahezu idealer boxenträger mit guter resonanz.
12.11.2002, 21:48 Uhr
Also ich hab bei mir hinten in die "Hutablage" 4 Boxen reingepackt.
Iss natürlich nich mehr original. Hab ne 5 mm Massivholzplatte ausm OBI genommen. Zusammen mit den Boxen kommt die Konstruktion denke mal locker auf um die 10 kg (pure Schätzung; kann auch deutlich weniger sein).
Naja am Anfang ham die Plastikteile schon böse geknackt so das ich dachte die hatel das Gewicht nich lange. Irgendwann wollt ich dann streben einbauen und während ich da so rumgewerkelt hab (Ausmessen u.s.w.) ist mir aufgefallen das die hauptsächlich knarren weil sie schlecht an der Karosse befestigt sind und das Plastik auf dem Metal "reibt".
Dadurch entsteht das Knacken und nich weils die Plastikdinger nach und nach zerlegt.
Also hab ich mir oredentlich Dämmschaumstoff genommen, in Streifen geschnitten und dann mit doppelseitgem Klebeband am ganzen Berührungsbereich der Plastikteile mit dem Metal befestigt. Alles wieder festgeschraubt und auf einmal war nix mehr zu hören.
Nachher schlug die Platte dann bloß manchmal an die Sitzbank weil da etwas Platz zwischen war. Also hab ich da auch noch Dämmzeugs hingeklebt und jetzt knackts nur noch wenn ich wirklich durch nen extrem fieses Schlagloch fahre.
Ach und Bass und Klang hab ich satt.
Hab wie gesagt hinten 4 Boxen (2x15er "Mitteltonbässe"+2x17er 3-Wege;Größe bin ich mir nich ganz sicherr). Dann die Standards hinten in der Seitenverkleidung und vorn nochmal 2 Hochtöner aufm Amaturenbrett.
Das ganze dann normal am Radio (Hochtöner und Standard "vorne", Hutablage "hinten") ohne Verstärker oder Frequenzweiche. An sich auch nen ganz olles Radio (Clarion 2170V oder so). Klingt trotzdem klasse. Nur bei wenig Lautstärke bringen die schweren Boxen hinten natürlich nich ihre volle Bassleistung. Aber wozu gibts denn eine Loudness-Funktion.
Aber das Beste an der Anlage ist, dass ich dafür exakt 90 Euro zahlen musste (35 Hochtöner und Mitteltonbässe bei Conrad; 45 für 3-Wege und Rest für Kabel u.s.w.).
12.11.2002, 21:55 Uhr
murphy
Avatar von murphy
jupp, genau meine rede. beshalb kommt meine alte selbstgebaute holzablage in meinen neuen auch wieder rein
12.11.2002, 22:01 Uhr
Hm, also das mit dem Metall auf Plastik und so versteh ich jetz nicht ganz, aber eine Holzplatte als Hutablage zu nehmen, ist für den Zweck, hinten Boxen einzubauen, wohl die beste Lösung.
Haste denn Fotos davon? Aus Erklärungen kann man sich das garnicht genau vorstellen?
Ich hab ein Clarion Radio mit 4x50 W, was wäre, wenn ich zwei Hochtöner vorne einbaue (und sie als vorne links und vorne rechts verkabele) und die Lautsprecher bei den Rücksitzen (jeweils 50 W, da würd ich aber gerne etwas bessere einbauen) und dann hinten sagen wir mal zwei halbwegs große Bassboxen (alle vier auf hinten rechts bzw. hinten links verkabeln), muss dann jeder Lautsprecher unter 50 Watt haben oder kann ich da hinten auch z.B. auf der linken Seite einen 100er und einen 70er einbauen?
12.11.2002, 22:10 Uhr
murphy
Avatar von murphy
kann ich machen, wenn gewünscht. dauert aber etwas, weil noch bei meinen eltern eingemottet im keller. vielleicht ist devilx schneller?
12.11.2002, 23:51 Uhr
~CrackT
also ich hab ne schicke kiste mit 350 Sinus Wättern nen schicken Blaupunkt 4 Kanal gebrückt Drauf.. Kein Platz im Kofferraum aber du kannst durch die spiegel nix mehr sehen...(127 db gemessen ggg) der knallt so laut das das klappern nich mehr zu hören ist...
aber jeder Subwoofer hat seine eigenen Klang Characteristika(was für ein Kompliziertes Wort ist garantiert falsch ggg) dann ist die Frage der Verkabelung, der Stromzufuhr(ELKO) und der Einstellung des Verstärkers(evtl. noch ne kleine Aktive Regelbare Freq. Weiche) noch offen. also man kann ne menge machen aber man kann es halt auch sein lassen...guter klang kostet eben ne menge schotter.....
13.11.2002, 08:23 Uhr
@Gentsai: Die 4 auf hinten wird dir nicht so viel bringen. Du bekommst von deinem Radio pro Seite 50W. Das sind dann Sinus vielleicht 25W. Also eher magere Ausbeute, um die auf jeweils 2 sckluckfreudige Boxen zu verteilen...
Dann doch eher die an den Rücksitzen noch nach vorne und die aus der Ablage hinten. Mit 2*80W Boxen auf der Ablage konnte ich mein Radio schon ziemlich gut ausreizen. Dachte jeder, da ist'n Verstärker drin...
Aber nicht nur die Leistung, sondern auch die klangliche Qualität sprechen in den meisten Fällen für einen externen Verstärker...
Für Ablagen bietet sich übrigens MDF an, da sie sich u.a. variabler verarbeiten lassen. Am besten im Baumarkt zuscheiden lassen, da der Ausschnitt eh schön rechteckig ist... Maße hab ich allerdings nicht da, sollte aber auch kein Problem sein, die schnell auszumessen...
@CrackT: Ja, ist falsch!
13.11.2002, 16:10 Uhr
Der OXY hat nen Sub(Rolle) mit nen monoBlock angesteuert von Mac Attack2100(300Watt Sin)
Im Kofferraum!
Dann in den Seiten teilen 16 er befeuret von Mac Thunder (120 Watt Sin)!
Und auf dem Amaturn brett Hochtöner befeurt vom Radio!
Und es Klingt echt sauber , dank dem Kondensator!!!
13.11.2002, 17:16 Uhr
Hm, alles schön zu hören, aber kann man einen guten Sound bekommen, ohne sich den Kofferraum mit Boxen, Verstärkern, Sperrholzplatten usw. zu "verkleinern"?
Dieser Post wurde am 13.11.2002 um 17:18 Uhr von GentsaiAX88 editiert.
13.11.2002, 17:35 Uhr
murphy
Avatar von murphy
klar, indem du dein auto zuhause läßt und in ein tonstudio gehst
aber im ernst. ich denke, es sind nicht die mega-umbauarbeiten, die den guten ton ausmachen, sondern eher die kleinen aber feinen details. z.b. entklappern von plastikverkleidungen, entscheppern der karosserie (vielleicht sollte ich als wortschöpfer zum duden gehen ), investition in ordentliche kabelung and so on... natürlich kommst du um eine halbwegs brauchbare hardware nicht rum. und dann noch ein bischen geduld für die abstimmung der anlage. wie einstein schon sagte: "alles ist relativ!"
13.11.2002, 17:45 Uhr
Also nen Bild wie es vor einiger Zeit war hab ich auf meiner Homepage.
http://axse.move-at.us
Da iss die Platte aber noch nicht mit Filz bezogen (iss jetzt schwarz).
Ausserdem fehlt da noch der Linux-Tux der jetzt for den mittleren Boxen sitzt.
Mit dem Plastik auf Metal meine ich die Stellen wo die Plastikteile worauf die Hutablage aufliegt an der Karosserie an geschraubt sind. So iss jedenfalls bei mir.
Da die nich so sonderlich fest sind bewegen die sich da. Und das knackt wenn die da an der Karosse scheuern.
Und verkleinert hab ich meinen Kofferraum eigentlich nicht. Nur minimal in der Höhe durch die Magneten der Boxen die da jetzt etwas hinein stehen und durch die feste Montage der Platte in der Beladbarkeit. Geht halt nich hoch zu klappen. Aber bis jetzt hat es mich noch nich gestört.
17.11.2002, 16:17 Uhr
~Chilli
Hm also das perfekte Auto für ne Anlage ist der Ax sicher nich
Ich hab hinten nen boxenbrett aus nem fiesta das passt mit nen paar modifizierungen recht gut. Da hab ich nen 3-Wege System drin, vorne hab ich noch n 2-wege System in den Türen und im Kofferraum nen Bass...
Das ganze ist wie ich gemerkt hab schon etwas überdimensioniert für die kleine Kiste. Dementsprechend klappert das Teil auch. Bin grad dabei alles "Klapperfrei" zu machen. Nur was nervig ist ist dass am Unterboden irgendwas scheppert wenn ich den bass aufdreh, hat jmd ne Ahnung was das ist? Ich hab noch nicht herausgefunden was es ist weil ich keine Grube hab und schlecht unters Auto komm...
17.11.2002, 16:57 Uhr
Kann praktisch nur ein sein!
Das Schutzblech vom Kat!
17.11.2002, 17:18 Uhr
gonzo
Leute nur MDF nehmen alles andere hat keine so hohe Dichte! Sperrholz und das andere zeug kann man total vergessen da es entweder zu schwer, zu teuer, zu instabil ist!
wollt ich nur mal so loswerden
17.11.2002, 17:32 Uhr
Mein Reden!
17.11.2002, 19:25 Uhr
gonzo
Aber es scheint ja keiner zu glauben
17.11.2002, 19:46 Uhr
Jupp, 19mm passt auch perfekt in die Standard-Halter...!
Seiten: -1-     [ HIFI ]
