22.09.2009, 06:24 Uhr
V8 Kalle
Moin moin...werd gleich raus gehen zur arbeit und hoffe das mein auto anspringt...
hab seit neustem das problem das er nich will wenn er kalt is also so diese temperaturen jetzt...hab schon alles mögliche überprüft (kühlmittelsensor/grün, lambdasonde, lufttemperatursensor, ot-geber hat er in der zündung weil der vom getriebe ins leere läuft, poti is auch ok und eingestellt) weiss einfach nicht mehr weiter mit dem kleinen...
vieleicht wisst ihr noch was...
achso es iss n ax 11 baujahr 92 Bosch steuergerät 44kw/60 ps
mfg.
p.s. wünscht mir glück |
