29.09.2009, 23:24 Uhr
Pistensau
Hast du Verteilerzündung oder Verteilerlose? Kann sein, dass es ab ´93 schon Verteilerlos gab, weiß ich nicht genau. Im Grunde ist das aber egal. Selbst wenn du Verteilerzündung hast und der neue Motor Verteilerlos kannst du die gesamte Zündung umbauen. Wichtig is, dass jeweils das Steuergerät, Der Kabelbaum und die Zündung (+ OT Geber und Schwungscheibe) zusammen passen müssen, also entweder alles Verteilerlos oder Verteiler. Sinnvoll wäre vielleicht noch den Stabi vom 1.1er an der Vorderachse nachzurüsten sofern nicht schon vorhanden. Willst du den Motor eintragen lassen? Wenn schon Umbauen könnte man auch gleich den 1.4er Alumotor + 5 Gang Getriebe nehmen. |
