03.10.2009, 09:28 Uhr
blondi_sein_ax
ne hab ich nicht thomas, hab die lmda mit multimeter durchgemessen der wiederstand war bei beiden identisch, denke nicht das dann meine defekt ist oder? den sonsor hinten mit warnkontakt der ist neu, wie gesagt der auf dem foto ist nicht angeschlossen,
sonstige aufälligkeiten? hmm naja ein zu fett laufen bei vollgas aus niedriger drehzahl, rußen in blau bis schwarz aus dem auspuff, öl verlust minimal 1000km ca viertel liter, und fehlzündungen manchmal beim runtertouren, dann aber nicht viele wie man es von vw kennt sondern immer bloß einmal son popp und denn wars dass, muss dazu katalysator ist leer,der war durch die ruß entwicklung total zu,
und stinken tut er wie die pest,
kabel sind soweit alle okay, und auch gut isoliert, motorkontrolle ist noch nie angegangen das sie n fehler gemeldet hätte oder so
was kanns noch sein? -- grüße stefan |
