AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » H&R 40mm Federn aber nur 1cm Tiefer?! » Threadansicht
21.10.2009, 17:33 Uhr
Carwrapper
Ich verstehe das nicht liegt das etwa an den Gasdruckdämpfern?
Platz um Tiefer zu gehen haben die Federn Definitiv und das schlimmste ist das die Federn auch noch gestaucht sind und trotzdem nicht tiefer sind.
Wie kann das sein?
21.10.2009, 21:38 Uhr
shorty
sind die federn neu ?
GT schnell und laut
21.10.2009, 22:44 Uhr
Motor und Getriebe wieder rein machen, dann kommt er auch tiefer
21.10.2009, 23:51 Uhr
Carwrapper
federn sind weder neu noch fehlt der motor oder dat getriebe
22.10.2009, 06:42 Uhr
micha
Wie sehen die Federn im verbauten zustand denn aus? Normalerweise gehen bei Tieferlegungsfedern die ersten paar Windungen im verbauten Zustand auf Block, ist das bei Dir der Fall?
Ansonsten bleiben noch die Möglichkeiten dass Du:
A)
Anstatt echter H&R-Federn ein chinesisches Plagiat eingebaut hast
B)
Die Querlenkeraufnahmen so festgegammelt und schwergängig sind das diese ein Absinken über die bisherige Lage hinaus verhindern.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
22.10.2009, 11:04 Uhr
C)
Vorher bereits Tieferlegungsfedern verbaut waren. ;-)
23.10.2009, 01:32 Uhr
Carwrapper
@ micha ja die gehen die ersten windungen auf block und nein ncihts festgegammelt und auch keine tieferlegungsfedern vorher verbaut waren
23.10.2009, 12:35 Uhr
flakki
Avatar von flakki
bist du mit dem ax denn schon gefahren oder stand der seit dem umbau nur rum?
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
24.10.2009, 18:02 Uhr
patty
hast du ma nach gemessen ich muss sagen ich hab es bei meinem auch nicht gleich gesehen nur halt das ich schlecht aus der grube kamm und wenn er neben einem normahlen ax steht (nur für kenner zu sehen selbst polizei sieht et nich^^)
http://www.geilekarre.de/index.php?str_mode=index&detail=2209909#pic
bitte macht ma ne 10^^
06.11.2009, 02:52 Uhr
Carwrapper
naja hat noch´n bissel nachgegeben aber es könnte trotzdem bissel tiefer sein weil er steht zwar keilförmig wenn man sich am dach orientiert aber es sieht am radlauf hinten tiefer aus als vorne weil der hintere auch tiefer sitzt..
21.05.2010, 03:47 Uhr
boardwauzi
Avatar von boardwauzi
welche farbe haben denn die federn?
gasdruck ausm LKW eingebaut :P
spaß beiseite normalerweise geht der ax je nach motor zwischen 40 - 80mm tiefer durch H&R Federn.
Zur not besorg dir Bernasconi Federn da geht selbst nen 1.1ser in die Knie
Simson S51B Simson S53
09.06.2010, 01:10 Uhr
tommi3k
also 80 halt ich für´n gerücht....
mehr als 40 sind da nicht drin ...
wer weiter runter will muß die 50er postert federn haben.... die ich aber auch noch suche.... also die schwarzen mit 4,5 windungen.... zu mir
SPORT.... was sonst
16.06.2010, 00:35 Uhr
boardwauzi
beim grauguß sieht das wieder anders aus
17.06.2010, 19:01 Uhr
tommi3k
nicht wirklich....
ich hab nen gußblock
SPORT.... was sonst
18.06.2010, 19:03 Uhr
boardwauzi
nen gußblock im sport
20.06.2010, 10:31 Uhr
@carwrapper
Schau dir mal die Verbreiterungen vorn und hinten genau an wie sie in der Karosse sitzen . Die hinteren sitzen tiefer als die vorderen , deswegen sieht es selbst bei gleichmäßiger tieferlegung vorne immer höher aus als hinten .
