AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Farbcode TWBR bekannt? » Threadansicht
09.11.2009, 22:25 Uhr
ASM
Nabend Citronisten
Nach einigen Massnahmen gegen den Rost, benötige ich den richtigen Lack für einen AX.
Produktionstag: 7.02.1992 (Orga 5539)
Das einzige was ausser der Ident.- und der Orga-Nr. zu finden war, ist am rechten Stehblech die Bezeichnung -TWBR-. Wenn es kein Farbcode ist, was dann?
Es handelt sich um ein grau metallic, ursprünglich war der Wagen in NL zu Hause.
Hoffe auf sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des richtigen Lackeimers.
Gefahndet habe ich leider vergebens.
Gruss, Andreas
Edith: Ok, heisse Spur entdeckt.
Das liebe Blech hat ein "E" geschluckt, es gibt nämlich einen Farbcode ETWBR.
Ich gehe mal davon aus, dass es der gesuchte ist.
Eine Frage bleibt:
http://img41.imageshack.us/img41/7506/twbretwbr.jpg
Was sind die einzelnen Unterscheidungen, gelb markierter Tabellenteil?
Weiss es jemand?
Signatur im steten Wandel...
Dieser Post wurde am 09.11.2009 um 22:56 Uhr von ASM editiert.
15.11.2009, 22:08 Uhr
srmeister
es gibt den Lack in verschiedenen Varianten. Der Code für die Farbe ist 3 Stellig also in deinem Fall ETW ist die Farbe. BR ist die Variante des Lackes, wobei ich nicht genau weis wofür BR steht aber es ist eins der folgenden:
- Uni-Lackierung ohne Klarlack
- Uni-Lackierung mit Klarlack
- Metallic-Lackierung mit Klarlack
- Perlmutteffekt-Lackierung mit Klarlack
17.11.2009, 21:07 Uhr
ASM
Hallo srmeister.
nach den von Dir aufgeführten Unterscheidungen kann BR nur für die Metallic Lackierung am Wagen stehen. Ist ein gris metalisée graphite. Wobei die Scheibenrahmen nicht mit Klarlack behandelt wurden, die sind "stumpf" grau.
Wofür "B, CLV, LR, R" in der o.g. Tabelle stehen, ist also weiter ungeklärt, aber auch nicht so wesentlich.
Danke für Deine Antwort
Andreas
