AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Heizungslüfterproblem » Threadansicht
12.11.2009, 11:23 Uhr
fetz54
Hallo,bin am Verzweifeln.Immer wenn ich den Motor starte geht mein Heizungslüfter aus.Bei stehendem Motor und Zündung an ist alles ok.Hab schon einen Lüfter vom Schrottplatz probiert mit dem gleichen Ergebniss.Spannung liegt bei laufendem Motor am 4-fach Stecker-Lüfter an.
Wer weiß Rat?
12.11.2009, 14:11 Uhr
Das bei laufendem Motor an dem Lüftermotor Spannung anliegt und er trotzdem nicht läuft, finde ich seltsam. Ich hätte sonst behauptet, daß die Schalteinheit am Zündschloß defekt ist. Wenn der Motor bei Zündung "ein" läuft und nach dem starten ausfällt, ist normalerweise typisch für dieses Problem.
12.11.2009, 16:43 Uhr
fetz54
hallo rennsemmel,
du hattest recht, nochmal nachgemessen,keine spannung bei laufendem motor,nur bei zündung an.Was ist schalteinheit am zündschloß?muß ich das zündschloß ausbauen?
mfg
12.11.2009, 17:32 Uhr
Zumindest mal die Verkleidung abmachen. Dann kannst Du feststellen, wieviel Anschlüsse an das Schloß gehen (da gibt es Unterschiede). Bei Cit kannst Du anfragen, ob dieses Teil lieferbar ist (Schalteinheit). Ansonsten mußt Du Dir ein Schloß vom Schrottie besorgen und austauschen. Nachteil: Einen Schlüssel zusätzlich .
