AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Servo (elektrisch): Wo kommt die Pumpe hin? » Threadansicht
15.11.2009, 13:48 Uhr
juergen_123
Versuche mir grad irgendwie klar zu werden, wo die elektrische Servopumpe im AX rein kann.
Ich habe eine ausm Saxo (meine Peugeot Liste sagt mir, die Nummer könnte 4007 Q5 oder 4007 Y4 sein) und kann mir nicht vorstellen, das die an der selben Stelle passt wie im Saxo oder 106.
Wenn ich den Schläuchen traue, die ich habe, dann müßte die Pumpe an/unter/vor der Baterie sitzen, wenn ich die Liste mit den Bildern nehme, dann sitzt die eher auf der Beifahrerseite. Da würde auch der Ausgleichsbehälter besser passen.
Wie hoch wird die Pumpe abgesichert? Habe leider keinen kpl. Kabelbaum dafür sondern nur das Relais mit Stecker und sagenhaften 8cm Leitung. Ist rt + und ge/gn Masse?
Schon mal ein Dankeschön für die Antworten.
Dieser Post wurde am 15.11.2009 um 13:49 Uhr von juergen_123 editiert.
15.11.2009, 14:55 Uhr
Ich meine,
bin mir aber nicht ganz sicher ... das die Pumpe beim 106er teilweise
über der Lichtmaschiene saß .. Beim AX wäre es ansich egal wohin sie kommt,
solange du Platz hast. Die Schläuche kann man ja anpassen bzw bestellen.
15.11.2009, 18:36 Uhr
ich mach dir morgen mal nen Bild wo meine sitzt.
Wenn du deine Pumpe nicht mehr brauchst ich nehm sie auch Meine macht ab und an mukken.
17.11.2009, 13:18 Uhr
juergen_123
Ich hätt noch ne mechanische vom 306...
Wenn meine Karosse noch so lange lebt, dann wollt ich die Servo selber nutzen.
Dann am liebsten mit nem kleinen Lenkrad und sowas wie 195/45/15 auf Stahlfelgen.
Werde als nächstes mal fragen, was die Halter kosten.
Das mit dem Foto wäre echt toll.
17.11.2009, 13:23 Uhr
flakki
Avatar von flakki
also beim saxo ist die etwa dort, wo der ax die hupe hat. die elektrische pumpe past in diesen bereich eigentlich auch ganz gut hin...
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
17.11.2009, 17:42 Uhr
juergen_123
Dann habe ich genau die falsche Pumpe. Die ich habe, sitzt, lt. Halterung und dazugehörigen Schläuchen, vorne links (Beifahrer).
EDIT:
So, habe mal ein paar Bilder:
Hier die Pumpe, die ich habe:
Und die dazugehörigen Servoleitungen (die ich nicht habe):
Hier die andere Pumpe (auch mit Halter) mit dazugehörigen Leitungen:
Und die dazugehörigen Servoleitunge:
Dieser Post wurde am 18.11.2009 um 00:26 Uhr von juergen_123 editiert.
17.11.2009, 18:08 Uhr
flakki
Avatar von flakki
wie, du hast die falsche. Ob saxo oder 106. Die elektrische servopumpe(egal welche teilenummer) sitzt immer dort vorne unter der hupe(also fahrerseite). Einzig und allein die mechanische pumpe über den keilriemen angetrieben sitzt auf der beifahrerseite....
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
17.11.2009, 19:09 Uhr
juergen_123
Es gibt aber 2 verschiedenen elektrische Servopumpen.
Dieser Post wurde am 17.11.2009 um 19:10 Uhr von juergen_123 editiert.
17.11.2009, 19:51 Uhr
Schätze, der Unterschied wird auf den Bildern nicht offensichtlich, weil beim Namen etwas durcheinandergeraten ist. ;-)
juergen_123 postete
Bild Leitungen
18.11.2009, 00:20 Uhr
juergen_123
Gez isses richtich...
Dieser Post wurde am 18.11.2009 um 00:25 Uhr von juergen_123 editiert.
18.11.2009, 00:43 Uhr
@juergen_123
Warum machst Du Dir so einen Kopf um die Leitungen und welche
Aufhängung und Platz die ServoPumpe haben sollte?
Sei froh das du eine elektr. ServoPumpe in Händen hälst.
Egal welche, die sind in der Regel unbezahlbar.
Wie schon von mir erwähnt, alles ist mit relativen Mitteln anpassbar ..
Dieser Post wurde am 18.11.2009 um 00:44 Uhr von Twix editiert.
18.11.2009, 13:34 Uhr
juergen_123
Twix postete
@juergen_123
Ich find das toll, wenns so aussieht, als wär das original so.
€99,- incl. Versand und Ausgleichsbehälter. War sogar noch fast voll Öl als die ankam (der arme Paketbote). Habe nochmal geschaut, ist von nem 106 II.
Wie schon von mir erwähnt, alles ist mit relativen Mitteln anpassbar...
Sehe ich ja auch so, nur versuche ich, möglichst viel im voraus zu planen, damit ich nicht hinterher an einer kleinen Schraube oder etwas ähnlichem scheiter und alles wieder zurückbauen muß.
18.11.2009, 17:00 Uhr
flakki
Avatar von flakki
im grunde sind die elektrischen pumpen alle gleich. befestigung und halterung sowieso. musst eventuell nur an den leitungen was abändern....
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
19.11.2009, 17:41 Uhr
juergen_123
Wie ist das mit der LiMa? Welche ist da angebracht?
19.11.2009, 23:02 Uhr
Der Vorteil der Saxo Servolenkung ist , das sie beim AX passt .
Der Nachteil ist das sie nach Motorlaufkontakt immer in Betrieb ist , also die elek. Pumpe ist immer in Betrieb sobald der Motor läuft was natürlich auch die stärkste Lima aus dem Saxo beinhaltet.
Weiterer Nachteil ist das diese Elektrohydraulische Lenkung jeglichen Fahrbahnkontakt verwässert .
Der elektrische Anschluß der Servo ist relativ einfach , man benötigt nur ein Motorlaufrelais und ein Starkstromrelais welches die Pumpe ansteuert .
Der größte Nachteil an der Lenkung ist aber das sie über kein Steuergerät verfügt das "bedarfgerecht" regelt .
Für mich bringt diese Lenkung im AX überhaupt keinen Sinn , und selbst im Saxo/106 auch recht wenig , aber ist nur meine Meinung .
20.11.2009, 01:06 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Ahh der Mod lebt noch...
Ja ich habe nun den 3.Saxo,und kann die Servolenkung immer noch nicht leiden....Frauen mögen sie allerdings sehr.
