21.11.2009, 21:56 Uhr
Das originale Eprom , bzw.dessen Flashspeicher , lässt sich anlernen , und zwar mit dem Initialisierungsverfahren (Gemisch-Selbstanpassung) , und das geht so :
Gemisch-Selbstanpassung : -Steuergerät für ca. 10 Minuten abklemmen -Motor im Stand ohne Verbraucher laufen lassen bis der Ventilator anspringt. -Eine Fahrt von mindestens 15 Minuten durchführen, dabei die verschiedenen Motordrehzahlen durchlaufen und besonders : -2500-3500 /min -Leerlaufdrehzahl -Volllast (2 Sekunden lang)
In wie weit der Tuningchip selbstlernend ist kann ich nicht sagen , aber einen Versuch ist es wert .
Allerdings . was bekannt sein sollte , wird ein Tuningchip auf ein bestimmtes Fahrzeug abgestimmt , der bei gleicher Konfiguration auch per Kopie auf ein vergleichbares Fahrzeug anzuwenden ist . Wird das Fahrzeug , wie auch immer , verändert , dann kann die Abstimmung stimmen oder auch nicht . Meist passt sie nicht . -- Gruß Andreas
 ->AX-Salsa 1,1i/AX-VTR 1,4i/AX-GT/AX-GTI <- Dieser Post wurde am 21.11.2009 um 22:06 Uhr von CST editiert. |
