30.11.2009, 14:40 Uhr
Gordibrian
Hallo zusammen,
beim Entlüften ist mir blöderweise die Entlüftungsschraube (Plastik) abgebrochen, so dass außer dem Kopf der Schraube alles nun im Kühler befindlich ist. Bei meinem 1.4D ist der Ausgleichsbehälter seitlich am Kühler befestigt.
Laut Haynes Handbuch zirkuliert das Kühlwasser von rechts nach links, wenn ich bei geöffneter Haube von vorne draufschaue, also von der Entlüftungsseite nach links. Jetzt meine Frage: Kann ich das abgebrochene längliche Teil schadlos drinlassen? Auf die linke Seite kommt es doch wegen den Lamellen erst garnicht, oder gibt es doch eine direkte Verbindung, wo ein direkter Durchfluss möglich wäre?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, da ich durch den Ausbau des Kühlers keine Folgefehler verursachen möchte.
Schöne Grüße |
