AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Bemsleitung: Verschraubung sitzt fest und ist... » Threadansicht
22.12.2009, 11:48 Uhr
juergen_123
Habe jetzt hier einen Bremssattel, bei dem ist die Verschraubung der Bremsleitung fest und der Sechskant ist fast nicht mehr vorhanden.
Gebt mir bitte Tipps, wie ich die los bekomme.
Neuer Gebrauchtsattel ist nicht wegen teuer und selten...
Dieser Post wurde am 22.12.2009 um 11:48 Uhr von juergen_123 editiert.
22.12.2009, 12:05 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Eine große Rohrzange ist das Einzige, was wirklich funktioniert.Deren schräggestellte Zähne verbeißen sich prima is Material.Die Zange sollte aber schon wenigstens 50 cm Länge haben...klingt brutal,geht aber nicht anders.
Ich habe da noch ein Prima Spezialwerkzeug:Sieht einem Hahnenfuß ähnlich,ist aufklappbar,und umschließt den 6-kant vollständig mit Flankenangriff.Angetrieben wird es von einer ratsche mit Verlängerung.Ideal auch bei Spurstangen.
Variante 3: Man schneide den Bremsschlauch ab,und nehme eine Spiralnut-Nuss.Diese ist innen leicht konisch und verbeißt sich auch gut im Metall.
Nur hat dieses Ottonormal-Heimwerker nicht im Sortiment-ist auch sehr teuer.
Dieser Post wurde am 22.12.2009 um 12:12 Uhr von DR.AX editiert.
22.12.2009, 12:11 Uhr
juergen_123
Dann geh ich gleich mal einkaufen...
22.12.2009, 12:20 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
juergen_123 postete
" Mach es zu deinem Projekt "
22.12.2009, 12:31 Uhr
micha
Ich würde vorher mit Kriechöl und moderater Wärmezufuhr noch etwas nachhelfen, denn der Beste Grip am 6-Kant bringt Dir nichts wenn das Gewinde abreisst und im Sattel stecken bleibt.
Habe ich beim Bremsschlauch selber zwar noch nicht erlebt, aber an den Entlüftungsschrauben schon öfters !!
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
22.12.2009, 13:12 Uhr
deastyle
Was ich in diesen Fällen gerne verwende ist eine Schweißerzange oder auch Feststellzange! Diese hält den Sechskant extrem fest, da muß man nicht so drücken wie bei einer Rohrzange!
ABER: ich würde trotzdem, auch wenn es der Reparaturdauer etwas negativ beiträgt, das Gewinde über Nacht hübsch mit WD-40 einweichen...
Manchmal geschehen noch Wunder- ist ja schließlich Weihnachten!!!!
Gruß Deny
www.deastyle.de
22.12.2009, 18:13 Uhr
juergen_123
Danke. Dann werde ich gleich nochmal raus gehen.
War heute übrigens bei Citroen und jabe nach den Schrauben, mit denen der Sattel ans Federbein geschraubt wird, gefragt.
Ist ja für einen AX GTi.
Eine Schraube kostet fast €23,-!!!
Sind die nicht alle gleich? Oder sind da Unterschiede?
EDIT:
So. Die Verschraubung ist raus. Ging mit der großen Zange ganz wunderbar.
Brauche jetzt nur noch die Befestigungsschrauben.
Dieser Post wurde am 22.12.2009 um 19:49 Uhr von juergen_123 editiert.
23.12.2009, 00:20 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Da haben die aber was falsches rausgesucht. die schraube kostet 19,34€ und hat die teilenr:95595199.
Ist zwar nicht viel billiger aber nen 10er macht das schon aus bei zweien...
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
23.12.2009, 01:13 Uhr
micha
Interessant, das 19,34 Euro + 19% Märchensteuer ziemlich genau 23 Euro ergeben.
RIP: AX-GTI
Dieser Post wurde am 23.12.2009 um 01:14 Uhr von micha editiert.
23.12.2009, 02:27 Uhr
flakki
Avatar von flakki
ne ne so schlau war ich denn auch schon. ohne MwST kosten die 16,25 EUR.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
23.12.2009, 11:59 Uhr
juergen_123
Das bringt mich aber nicht richtig weiter.
Wie viele verschiedene Typen gibt es denn von den Schrauben, wenn ich zum Verwerter gehe und welche hole?
23.12.2009, 12:16 Uhr
flakki
Avatar von flakki
für den gti nur eine. für ax`e insgesamt gibt es 3 verschiedene.aber ich denke beim verwerter wirst du kein glück haben. da müsstest du schon direkt zu citroen gehen.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
23.12.2009, 13:12 Uhr
srmeister
leute seid mal etwas kreativ das ist nur ne schraube und ihr bezahlt 20 euro für eine???
geht mal zu schrauben wegertseder (google), da gibts die schrauben einzeln für 1,80
es gibt zwar einen mindestbestellwert aber man kann dort noch nette dinge wie bremsenreiniger, loctite oder epoxidkleber mitnehmen.
Artikel-Nr. 2778-888 DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, FEIN-Gewinde DIN 961 M 12 x 1,50 x 35 STAHL 10.9 - verzinkt 4 x 1.840 €
7.36 €
Dieser Post wurde am 23.12.2009 um 13:14 Uhr von srmeister editiert.
23.12.2009, 13:38 Uhr
dustbuster
Oder nimmst die vom Saxo VTS, die sind sogar 5mm länger kosten aber nur 4 Euro das Stück. Nr.440517
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
23.12.2009, 14:54 Uhr
flakki
Avatar von flakki
@srmeister: sei mal lieber etwas weniger kreativ. Ich würde meine Bremssättel auch nicht mit ner Schraube aus dem Zubehör an das Federbein schrauben. Bei originalteilen kannst du sicher sein das die für die jeweilige belastung ausgelegt sind.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
23.12.2009, 15:17 Uhr
juergen_123
€4,76 bei B+L Schrauben+Dübel in Datteln. Sind M12x1.5x35 in 10.9er Qualität.
Zum testen reicht das allemal. Hinterher kann ich immer noch die passenden vom Schrott holen.
23.12.2009, 17:29 Uhr
Wenn es sich um Normteile handelt, spricht nichts dagegen, solche Schrauben durch baugleiche (Abmessungen, Festigkeitsklasse, Oberflächenbehandlung/-güte (Korrosionsschutz und Reibungskräfte beim Einschrauben)) zu ersetzen.
23.12.2009, 18:05 Uhr
fen
Avatar von fen
wer 23 euro für ne schraube lässt, ist selbst schuld
schöne weihnachten
23.12.2009, 20:51 Uhr
Weeman
bei uns hier gibt es schrauben-köhler und der hat fast jede schraube und mutter in jeder größe und fetigkeit und form. hab da auch schon die schraube für das traggelenk mal neu gekauft.
Gruß Weeman
Mein AX-GT(i) 16V
06.01.2010, 17:10 Uhr
juergen_123
Wollte keinen neuen Thread aufmachen:
Habe hier jetzt Bremsleitung aus Kupfer.
Wie schütze ich diese vor/gegen Korrosion? Gibt es da ein Spray oder brauche ich das nicht?
06.01.2010, 17:43 Uhr
flakki
Avatar von flakki
wegen rost brauchst du dir bei kupfer keine sorgen machen, es sei denn du willst mit dem ax noch einige 100 Jahre fahren
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
