AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Batterie Leuchte Flackert » Threadansicht
30.12.2009, 19:25 Uhr
Adiosbo
Servus Leutz
Hab folgendes Probs.
Nach 400km Autobahn fahrt fing plötzlich meine Batterie anzeige leicht an zu flackern!Leuchtete aber nicht komplett auf,die Probs sind jetzt allerdings auch nicht mehr vorhanden (Stadtfahrten)
Wär cool wenn ihr mir ihrgend welche auskünfte geben könntet!
30.12.2009, 20:05 Uhr
sascha
Da wird sich die Tage deine Lichtmaschine verabschieden. Wenn du ein Multimeter hast, messe mal die Spannung die die Lima macht. Sollten so um die 14Volt sein, wenn du ein wenig Gas hälst. Am besten ist das Messverfahren an der Lima selbst. Da wo das Dicke Kabel von den zweien abgeht, machst du dein Multimeter dran.
Gruß Sascha
30.12.2009, 20:41 Uhr
Bevor Du nach einer anderen Lima ausschau hältst, solltest Du mal die Massepunkte im Motorraum überprüfen (sind soweit ich weiß in der Wiki, oder über die Suche zu finden).
@sacha: Zitat-> Am besten ist das Messverfahren an der Lima selbst. Da wo das Dicke Kabel von den zweien abgeht, machst du dein Multimeter dran.
Wenn Du mir dann noch erklärst, wie eine schlechte Verbindung von der Lima zur Batt sich zeigt...........?? .
Vom + Batt gegen Masse am Getriebe messen. Bei 13.2 - 14,00 V ist alles im "grünen Bereich". Wenn nicht nochmals melden.
30.12.2009, 21:35 Uhr
Rueste
13,2V ist meiner Meinung nach etwas zu wenig, 13,5V solltens mindestens schon sein.
Für mich hört sich das ganze so an als ob die Kohlen runter sind, dann würde also ein Tausch des Reglers schon reichen.
