07.01.2010, 08:15 Uhr
sevaudo
Schaltstangen habe ich gecheckt, stimmen 100%ig mit den alten überein.
Hatte vorher ein Total Öl drin welches der lokale Cit Dealer verkauft. Jetzt hab ich das Castrol SMX-S drin.
FREIGABEN/SPEZIFIKATIONEN SAE 75W-85 API GL 3 / GL 4
Kupplungspedal ist einige cm über dem Bremspedal, eingestellt nach dem Servicebuch von CIT. Die Kupplung kommt von Sachs, sollte passen?
Hab keinen DZM, schalte nach Gefühl, wenn der Motor kalt ist ca. bei 3000. Länger auf der Kupplung zu bleiben hilft auch nichts.
Bei kaltem Motor dreh ich nicht in den Begrenzer rein... -- '95 er AX Teeny 1.0i |
