AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ausbau des vorderen Dreiecksfensters » Threadansicht
02.02.2010, 21:16 Uhr
RFTUser
heute wurde mir der Spiegel abgefahren und schlug dabei in das vordere Dreiecksfenster ein. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich das möglichst beschädigungsfrei auswechseln kann. Kann die Strebe einfach rausgenommen werden, nachdem die Torx-Schraube oben entfernt wurde? Lässt sich das Fenster dann nach hinten rausziehen (bei runtergekurbelter Seitenscheibe)?
Schonmal vielen Dank für eure Antworten im Voraus.
Schöne Grüße
Micha
02.02.2010, 21:32 Uhr
Rueste
Vom Prinzip her schon soweit richtig.
Musst nur die Türverkleidungen abnehmen und die Fensterschiene noch weiter unten abschrauben.
Dann kannst die Schiene ankannten und das Dreiecksfenster ersetzen.
02.02.2010, 22:20 Uhr
AX-Dude
Wenn man mit Gefühl arbeitet und nicht rupft kann man die Türverkleidung problemlos da lassen wo sie ist.
Fensterdichtung komplett entfernen und einfach die Torx oben raus. Der Rest erklärt sich meist von selbst aber Vorsicht unten an der Strebe ist ein Nase Die bei zuviel Gewalt abbricht.
wenn die Strebe Draußen ist nur noch beherzt Richtung Runtergekurbelter Seitenscheibe ziehen
Ergo es funktioniert so
Dieser Post wurde am 02.02.2010 um 22:23 Uhr von AX-Dude editiert.
02.02.2010, 22:40 Uhr
RFTUser
Und die Strebe kann man trotz der Nase herausnehmen? Wäre ja klasse, dann dürfte das ja in 'ner halben Stunde erledigt sein.
Schöne Grüße
Micha
02.02.2010, 22:53 Uhr
MEKKI
das Rausnehmen geht ohne Probleme, nur nicht zu weit nach unten/zur Seite wegdrücken und dann nach oben rausziehen. Meistens bricht die Nase auch erst beim zusammenbau weg. Geht aber auch ohne die Nase, die ist nicht so sehr wichtig.
AX Wiki AX Gallery
05.02.2010, 18:16 Uhr
RFTUser
Sooo, Operation Dreiecksfenster erfolgreich erledigt, nach einer viertel Stunde war alles vergessen. Nun ist morgen nur noch der Spiegel dran, da muss ich mir erstmal solche Uhrmacherwerkzeuge für die Befestigung besorgen ;-)
Schöne Grüße
Micha
