22.03.2010, 19:11 Uhr
Sneaker
Hi, also ich habe jetzt den weissen Stecker abgeschnitten und die Kabel direkt verbunden, also kann am Stecker kein Fehler mehr sein. Trotzdem kommen hinten am Benzinpumpenstecker keine 12V an, es liegt gar keine Spannung an. Das Relais klackt zumindest (was ja nicht heisst, dass es nicht funktioniert). Vom Relais zur Benzinpumpe ist auf mehreren Pins ein Durchgang. Am blauen Kabel von dem weissen Stecker liegen keine 12V sondern nur zwischen 9V und 10V.
Ok also die Benzinpumpe läuft also nicht, das ist ja schonmal klar. Nur die Frage ist warum keine Spannung an der Pumpe ankommt? Ich habe heute mal direkt per Batterie 12V auf die Pumpe gegeben, und siehe da, sie läuft, zumindest hört man sie. Allerdings kommt aus keinem der beiden oberen Anschlüsse Benzin raus. Also was stimmt da nicht? Das heisst, selbst wenn Spannung hinten ankäme und die Pumpe laufen würde, fördert sie nichts. Es kommt auch an der Einspritzanlage vorne nichts an.
Was ist hier faul? Ich bitte um Antworten. Was ist mit dir @sascha ? Du hast doch Ahnung? |
