AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Halteringe Radkappen » Threadansicht
29.03.2010, 19:20 Uhr
weissermonpti90
Habe heute meine Winterräder eingelagert, und in drei der Felgen stecken noch diese Plastikringe von den Radkappen drin. Bei einer Radkappe ist er mit rausgegangen, sonst ist immer die Radkappe ohne den Ring abgegangen
Gibt´s da irgendeinen Trick??? Einer ist jetzt auch schon bei dem Versuch, ihn mit dem Schraubenzeiher rauszufummeln, gebrochen.
Danke
AX GT ´91 89tkm 6/13->
AX 1.1 Monpti Bj.1990 5/09->
AX 1.1 Le Blanc ´89
AX 1.1 RE ´87
29.03.2010, 22:21 Uhr
Das sind die Standard Radkappen .
Das Plastik ist nach den Jahren einfach brüchig geworden , das ist völlig normal .
Du brauchst definitiv neue Radkappen . Die anderen werden dir auf jedenfall im nächsten Winter auch verlustig gehen .
Die nennt man dann Strassenufos , sehr verbreitete Spezies sind die billigen Kappen aus dem Baumarkt die gegen ende des Winters unter der Schneedecke hervorkriechen , und das in Massen
30.03.2010, 09:46 Uhr
weissermonpti90
Werd gleich mal Fotos davon machen. Neue Kappen, das wär´ ja echt kacke.
Eine kostet 35€
Hab mal ausprobiert, eine Radkappe wieder in den Plastikring einhaken zu lassen, dann halten sie auch wieder fest, bei der Demontage lösen sich dann aber wieder nur die rostigen Metallklammern aus dem Plastikring
Also gibt´s echt keine Möglichkeit die Ringe unbeschadet aus der Felge zu lösen? Ich würd mal sagen Fehlkontruktion
EDIT: So, gleich mal ein paar Fotos gemacht.
Rückseite (Klammer aus Verankerung gelöst)
AX 1.1 Le Blanc ´89
AX 1.1 RE ´87
Dieser Post wurde am 30.03.2010 um 10:15 Uhr von weissermonpti90 editiert.
05.04.2010, 09:44 Uhr
weissermonpti90
Keiner ne´Idee???
AX 1.1 Le Blanc ´89
AX 1.1 RE ´87
05.04.2010, 20:25 Uhr
Peter V
Doooch, ganz einfach.
Felge hinlegen. Mit einem Schraubenschlitzdreher von oben in den Ring rein und den Ring leicht nach innen drücken. Dann einen zweiten Schraubenschlitzdreher unter den Ring stecken und den Ring vorsichtig nach oben hebeln. Das wars schon.
Die rostigen Halterungen aus dem Ring rausziehen, die Widerhaken für die Kappe etwas spreizen, ein wenig Rostlöser drauf und die Halterungen in die Kappe einsetzen. Das wars ebenso.
Gruß von P.
16.06.2010, 21:06 Uhr
Anton
neue radkappen kosten doch nicht viel , pro stück 3-4€ im Praktiker.
gruß anton
