AX-Club Forum » HIFI » Licht im Bass... » Threadansicht
17.11.2002, 16:35 Uhr
~Chilli
Moin
Also folgendes ich hab in meinem Bass 20 weisse Led's auf ner Platine eingebaut. Die schalt ich zurzeit mit nem relais über das Remote Kabel durch...
Ich möchte die Led's allerdings gerne so schalten dass sie leuchten wenn Bass kommt... Dazu muss ich die logischerweise an den Bass-Kanal hängen.
Die Frage die sich mir stellt ist nur was brauch ich da fürn Widerstand?
Der Bass Kanal hat bei mir 170 Watt Sinus... Die Led's laufen mit 5V-max 9V
Dieser Post wurde am 17.11.2002 um 16:36 Uhr von Chilli editiert.
17.11.2002, 17:04 Uhr
Müsstest mal schauen, was pegelmäßig max. durchgeht...
Auf die Spannung dann den Widerstand dimensionieren, damit die LEDs nicht zu viel Strom reingeschoben bekommen...
24.11.2002, 23:34 Uhr
~Engel
Die Led`s müssen die max Amperzahl, die durch das Kabel fliesen abkönnen. Die musst du aba erst ausrechnen.
Seiten: -1-     [ HIFI ]
