23.05.2010, 02:55 Uhr
Strietzl
Sewas miteinand aus Österreich,
ich hatte meinen AX vor 2 Wochen von einem Bekannten, in Deutschland, instandsetzen lassen. Die Antriebswellen wurden ausgetauscht, da die Gelenke ausgeschlagen waren und bei eingeschlagener Lenkung fürchterliche Geräusche abgaben. Nach der Reparatur schien erst mal alles in Ordnung zu sein, als ich dann am Heimweg nach Saalfelden am steinernen Meer war, traten aber wieder pochende Geräusche auf, als ich bei München war. Diesmal aber permanent und nicht nur bei eingeschlagener Lenkung! Außerdem ist bei geöffnetem Seitenfenster auch noch ein schabendes Geräusch zu hören, als wenn irgend was schleift. Die Bremsen scheinen mir auch nicht richtig zu funktionieren (Sättel wurden gewechselt, weil sie kaputtgerostet und fest waren) und ich muß ziemlich kräftig aufs Pedal treten. Ich selber denke, daß da eventuell gemurxt wurde, denn der Typ war schon auf hundertachzig, weil nicht alles reibungslos funktionierte, Schrauben nicht aufgingen oder gar beim Öffnen abrissen (Senkschrauben an den Bremsscheiben). Das der Mensch keine Gedult hat, ist mir gleich klar geworden, obwohl ich früher keine Probleme mit ihm hatte, denn ich war ja schon öfter bei ihm. Mein Fahrzeug bezeichnete er als "alte Runkelrübe", die ich am besten wegschmeißen sollte. So eine Mistkarre hätte er bisher noch nie gehabt, bei der einfach nichts richtig hinhaut. Selbst wenn ein paar Schrauben abreißen oder Muttern nicht aufgehen und sich "rund drehen" (war auch der Fall, am Bremsschlauch links!), ist das noch lang kein Grund, derart auszurasten und nur noch rum zu schimpfen und zu fluchen. Nach der Reparatur war auch wieder alles in Ordnung, erst später traten dann wieder pochende Geräusche auf und auch dieses merkwürdige, kratzende Geräusch. Ich hab natürlich jetz keine große Lust, wieder eine Werkstatt hier aufzusuchen, nachdem ich erst 475 Euro ausgeben musste, für den ganzen Blödsinn.
Kann mir jemand sagen, von wo eventuell so ein pochendes Geräusch während des Fahrens kommen kann? Die Antriebswellen können es ja nicht mehr sein und dann ist ja auch noch dieses kratzende Geräusch vorhanden? |
