AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » NOTFALL! Lima-Regler defekt?! » Threadansicht
07.06.2010, 18:43 Uhr
Sneaker
Hey Leute,
habe einen absoluten Notfall. Es scheint als sei mein Lichtmaschinenregler defekt. Die Batterie lädt jedenfalls nicht mehr. Ich muss zur Zeit immer wenn ich zu Hause bin ein Ladegerät anklemmen um noch starten zu können und dann habe ich immer eine zweite Batterie dabei, damit für den Notfall noch was da ist.
Also folgendes Problem:
Meine Batterie lädt nicht mehr. Mit Fremdstarten kann ich noch fahren, sobald ich aber an einer Ampel stehe oder eben der Motor in den Leerlauf kommt, geht er aus. Sobald ich etwas mehr als Leerlaufdrehzahl habe, bleibt der Motor auch am Leben. Das heisst doch, dass die Lichtmaschine noch funktioniert, aber der Regler nicht, oder was ist das Problem? Denn wenn die Lichtmaschine nicht mehr funktionieren würde, dann müsste er ja auch bei höheren Drehzahlen ausgehen?! Ich erkläre es mir so, dass die Leerlaufdrehzahl nicht ausreicht, um den Motor am Leben zu halten.
Wo sitzt der Regler bei mir? Ax 1.1 TGE mit 60 PS 1124ccm Baujahr 1992.
Danke,
Gruß Nils
08.06.2010, 06:48 Uhr
asterixax
auf der lima
08.06.2010, 07:01 Uhr
Michael (BXIG)
bitte nicht stumpf die LIMA beim Boschdienst tauschen, das kostet nur unnötig Geld.
Meist sind nur die Kohlen runter. Die bekommt man sehr günstig hier: http://www.autokohlen.de/
Sollte es doch ein defekter Regler sein, bekommt man diesen sehr günstig bei ebay: http://desc.shop.ebay.de/i.html?_nkw=lichtmaschine+regler+citroen+ax
Dieser Post wurde am 08.06.2010 um 07:02 Uhr von Michael (BXIG) editiert.
08.06.2010, 07:41 Uhr
Ich würde zuerst mal andere Ursachen ausschließen. Geht die Ladekontrolleuchte im Stand, oder während der Fahrt an ? Welche Spannung liegt an der Batterie an (13,8 V) ? Gibt es eine gute Masseverbindung zum Motor (Kabel am Getriebe) ? Die Batterie solltest Du ebenfalls mal checken lassen. Im Stand ausgehen und bei Gasgeben weiterlaufen, kann schon mal ein Hinweis auf eine defekte Batterie sein.
08.06.2010, 15:46 Uhr
Sneaker
Hey Leute,
habe gestern noch den Regler ausgebaut, die Kontakte und die Kohlen mit WD40 eingesprüht und jetzt funktioniert er wieder. Habe mir trotzdem für 11 Euro einen neuen bei eBay bestellt, den leg ich mir dann schonmal aufs Regal, für den Fall, dass der wiederbelebte Regler dann doch bald den Geist aufgibt.
08.06.2010, 18:55 Uhr
MEKKI
Sneaker postete
das ist nicht zur Nachahmung empfohlen, ich würde dir raten das ganze nochmal auszubauen und die Kohlen zu reinigen , so das sie trocken sind.
AX Wiki AX Gallery
08.06.2010, 19:33 Uhr
Michael (BXIG)
Sehe ich auch so. Aber soll ja nur bis zum Eintreffen des neuen Reglers halten. Da kann man das mal machen.
