AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Rechtes Rücklicht ohne funktion bloß warum???HILFE!! » Threadansicht
11.06.2010, 19:49 Uhr
AX-Girl
ich habe ein großes problem! Mein rechtes Rücklicht leuchtet nicht mehr und ich weiß nicht mehr weiter, wo der Fehler sein kann.
Ich habe schon versucht:
-Birne ausgetauscht
-Nach einer defekten Sicherung geschaut
-Komplett neuer rechter Rückstrahler
-Verbindungskabel, welches vom linken auf den rechten hingeht, auf Funktion geprüft
-Sowie den kompletten linken Rückstrahler ausgetauscht.
Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Wäre schön wenn ihr mir weiter helfen könntet
MfG
11.06.2010, 19:51 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Leuchten die Kennzeichenleuchten noch?
GT MK1 "Black Pearl" 225k
11.06.2010, 20:12 Uhr
AX-Girl
Also die Kennzeichenleuchten funktionieren!!
11.06.2010, 20:15 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Massepunkte gesäubert?
Im schlimmsten Fall ists wohl ein Kabelbruch im Fußraum
11.06.2010, 20:23 Uhr
AX-Girl
Ja ok danke dir das werde ich mal machen!!
Was ich aber nicht verstehe ist:
Warum ist das rechte Rücklicht nur über ein Kabel verbunden??
Und warum geht denn das linke???
Müsste denn nicht das linke dann auch defekt sein??Der Bremsimpuls läuft doch nur über ein Kabel das den Bremsimpuls dann auf die rechte Rückleuchte weiterleiter oder????
Ich bin da nicht so schlau draus geworden!!!
11.06.2010, 21:40 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Jo genau so ist es, aber es gibt zb. auch eine böse Sicherrung, wenn die durch ist geht rechttes Rücklicht + Kennzeichenleuchte nicht.
Mess mal ob beim linken Licht alle Signale ankommen, dann wärs schon mal kein Kabelbruch
Dieser Post wurde am 11.06.2010 um 21:40 Uhr von Wooky editiert.
11.06.2010, 22:31 Uhr
Aicksler
Das hatte ich auch mal. Lag an ner 5 A Sicherung, da hatte ich am Radio was falsch angeschlossen und dann hat sie's "gebutzt". Schau mal kurz in' Sicherungskasten.
11.06.2010, 23:43 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Aicksler postete
Dann würden die Kennzeichenleuchten aber auch nicht gehn
Dieser Post wurde am 11.06.2010 um 23:43 Uhr von Wooky editiert.
12.06.2010, 07:33 Uhr
Michael (BXIG)
Wooky postete
Öhm, mooooment!
Das rechte Rücklicht hat doch keine eigne Stromversorgung. Dies geschieht alleine per Durchschleifen vom linken.
Wie kann dann eine Sicherung für den Ausfall einer durchgeschleiften Komponente verantwortlich sein?
Das verstehe ich wirklich nicht!
Dieser Post wurde am 12.06.2010 um 07:33 Uhr von Michael (BXIG) editiert.
12.06.2010, 08:52 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Ich auch nicht, aber bei mir wars jedenfalls so xD
12.06.2010, 09:26 Uhr
Michael (BXIG)
LOL!
Elektronik von Citroën wie sie leibt und lebt
12.06.2010, 19:54 Uhr
Aicksler
Wooky postete
Kennzeichenbeleuchtung hab ich bei mir gar nich gesehn.
Verstehen tu ich das auch nicht warum ein durchgeschleiftes Signal von ner Sicherung abhängt...^^
13.06.2010, 12:32 Uhr
Witty
Die Sache ist doch ganz einfach! Es ist kein "durchgeschleiftes" sondern ein weitergeleitetes Signal - sprich links kommt eine Leitung an, die dort gar nicht gebraucht wird und die geht weiter an das rechte Rücklicht. Das spart immerhin den Kabelbaum rechts.
Zur Fehlerdiagnose: geht denn nur das Rücklicht nicht oder funktioniert die gesamt rechte Seite hinten nicht (z.B. Blinker - leicht zu testen).
Wenn alles nicht geht liegt mit Sicherheit ein Masseproblem vor, sonst sonst muss irgendwas im Bereich Lampe/Leitung/Fassung defekt sein. Dann müsste als erstes gemessen werden, ob Spannung am Rücklicht ankommt.
Beste >>-Grüße
Witty
13.06.2010, 13:31 Uhr
AX-Girl
Hi Leute,
ich danke für die vielen Hilfeversuche und Ratschläge!!!
Mein Freund hat den Fehler endlich gefunden und es war so wie Witty es gerade geschrieben hat.
Es war eine Masseproblem!!
Als ich gesagt habe das alle Sicherungen i.O seien war es falsch*schähm* die eine Sicherung F12 war durchgebrannt, hat man aber genauer hinsehen müssen!!
Es ist ihm aufgefallen als er bemerkt hat das das rechte Standlicht auch nicht funktioniert.
Der Fehler war dann relativ simpel zu finden, da ich mir ein neues Radio eingebaut habe und der Vorbesitzer bei dem Radiokabelbaum herum gefuscht hatten, lag ein grünen Kabel blank auf Masse, auf dem dauerstrom fließt.
Da die Radio-und Achenbecherbeleuchtung auch über F12 und somit das Rechte Standlicht läuft, war dann der Fehler schnell behoben.
Was sagt mir das, ich sollte nicht mehr versuchen ein Radio einzubauen lach^^
