14.08.2010, 21:39 Uhr
Citronius
Hallo Leute Habe einen AX 1.1 Jg95 mit Magneti Marelli Einheit. Habe folgendes Problem. Habe den AX ( schon warm) gestartet und nach 50m ging der Motor aus und kam nie wieder. Hatte spärlich, nur grade ein schweizer Sackmesser dabei So enfernte ich mal den Rücklauf vom Benzin an der Einspritzung, dann anlassern und es kam kein Benzin. Meine Schlussfolgerung: Relais, oder Pumpe. Frage, wo, oder welches ist das Relais für die Pumpe zum prüfen ??
Gruss Citronius Dieser Post wurde am 14.08.2010 um 21:40 Uhr von Citronius editiert. |
