22.08.2010, 19:22 Uhr
TigeraX
Spürst Du denn am Pedal auch ein klopf-klopf-klopf? Dann könnte die Bremsscheibe verzogen sein (mal zu heiß geworden). Beim TÜV kommts auf den Prüfer an, glaube ich. Wenn der nur die Bremsleistung sieht, und die i.O. ist, dann sagt er nix.... Ich würde aber auch ohne TÜV-Meckerei das Problem beseitigen. Bei Teilen der Bremse sollte man nicht zu geizig sein. Da ist Geiz ganz ungeil! ATW würde auch ohne Bremsen, z.B. in Kurven eher ein klack-klack, als ein klopf-klopf machen. -- The AXe-Effect: Vorne Zieht er hinten Drönt er. |
