AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Tacho Jaeger und VDO gleich ?? Brach dringend Hilfe » Threadansicht
23.08.2010, 21:50 Uhr
superbenz21
in meinem 93er AX ist ein Jaeger Tacho verbaut, wo allerdings die Uhr und die Plexiglasscheibe defekt sind.
Nun habe ich heute einen Tacho vom Schrott geholt. Nun ist mir aber aufgefallen, dass die zwar gleich aussehen, meiner jedoch von Jaeger ist und der andere von VDO.
Kann ich den VDO nun bei mir einbauen ?? Auf beiden Tachos steht unten 6/26/B1-18k6 bei dem Jaeger steht da noch ein "J" hinter und bei dem VDO ein "VD".
Wenn die Stecker gleich sind passt es doch, oder ??????
23.08.2010, 21:57 Uhr
MEKKI
komplett austauschen ist kein Problem, nur die Scheibe tauschen geht allerdings nicht.
danach aufpassen, die Tankanzeige ist nach dem Tausch anders: wo die Tanklampe das erste mal leuchtet wenn noch 10 l drin sind kann beim VDO nur noch 1-2 l .
AX Wiki AX Gallery
23.08.2010, 22:10 Uhr
superbenz21
Vielen Dank für die schnelle Antwort, als AX-Frischling muss man halt noch ein paar Sachen lernen. Wenn mal einer was vom Passat 35i wissen muss, mich fragen
