AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » kühlwasser zu heiss » Threadansicht
19.09.2010, 21:36 Uhr
KeinAnderer
also habe folgendes problem bemerkt.
war am WE jetzt auf der Autobahn richtung dresden und hab mal voll durchgetreten und was seh ich.
nach längeres fahren geht meine kühlwassergradanzeige bis auf 105 grad
und sogar fast bis 110, dass ist ja wohl nicht normal.
habe mein thermostat erneuert vor 2 wochen. WP auch neu.
verliere auch kein kühlwasser.
ventilator geht auch
mfg
Dieser Post wurde am 19.09.2010 um 21:42 Uhr von KeinAnderer editiert.
19.09.2010, 21:52 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Kühler vll etwas zugesetzt?
GT MK1 "Black Pearl" 225k
19.09.2010, 21:54 Uhr
Citroen89
oder vll zu wenig kühlerfrostschutz
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
19.09.2010, 21:57 Uhr
Citroen89 postete
Wasser hat eine grössere Wärmekapazität als Frostschutz, erhöht aber auch die Siedetemperatur.
19.09.2010, 22:16 Uhr
Rueste
Mein GT heizt auch auf über 100°C auf bei flotter Fahrweise und das trotz größerem Kühler.
Denke also das ist ganz normal, zumal die Anzeigen auch net die Genauesten sind.
Dieser Post wurde am 19.09.2010 um 22:16 Uhr von Rueste editiert.
Citroen89
nur komisch als ich damals zu wenig frostschutz drinne hatte das er überhitzt ist auf dem weg nach dortmund auf autobahn
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
19.09.2010, 22:18 Uhr
Sieden => Wasserdampf und der kühlt halt nicht sonderlich...
19.09.2010, 22:25 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Citroen89 postete
Du kannst den AX auch ganz ohne Frostschutz fahren, da die Pumpe davon noch nicht geschmiert wird
Aber mal ne ganz andere Frage: Haste richtig Entlüftet?
19.09.2010, 22:35 Uhr
KeinAnderer
also entlüftet habe ich wirklich richtig. hatte das vor 2 wochen erst mir´t blacky und dann ne woche später nochmal alleine wegen durchspülung.
bei jetztiger temperatur also 14 grad, hat der tempgeber 3170 ohm also ganz ok denke ich mal.
naja ob es am frostschutz liegt, habe halb destiliertes wasser und halb frostschutz.
kühler war mal verölt aber habe soweit alles rausgespühlt mit wasserschlauch.
mfg
19.09.2010, 22:37 Uhr
Citroen89
ne nur frostschutz mittel kühlt den motor auch im sommer
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
19.09.2010, 22:55 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Mein GT kühlt den Kühler zusätzlich mit nem Dampfstrahl, musst halt alle X-Kilometer etwas Wasser nachkippen
19.09.2010, 22:58 Uhr
Citroen89
ahja LoL XD meiner meiner geht wärend der fahrt seid demalles pass tnichtmehr höher als 95Grad temperatur
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
19.09.2010, 23:19 Uhr
KeinAnderer
aber was komisch ist das der wagen mir sogar in der stadt bis 100 grad anzeigt dann geht der lüfter an.
ist doch irgendwie komisch oder.
Thermostat schrott?
19.09.2010, 23:25 Uhr
Scheint fast so. Evtl. doch noch Luft im System, machen wir mal Samstag einen Check.
20.09.2010, 00:35 Uhr
dustbuster
KeinAnderer postete
Thermostat schrott?
Soweit ich weiss schaltet der Thermoschalter vom Ventilator bei 98 Grad.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
20.09.2010, 13:21 Uhr
deastyle
Die Frage ist doch nicht, was die Temperaturanzeige anzeigt, sondern ob er gekocht oder neudeutsch ob das Wasser gesiedet hat?
Das die Temperatur so hoch geht, ist zwar etwas unschön, aber wenn das System in Ordnung und dicht ist, geht auch der Druck hoch und somit siedet dein Wasser noch nicht. Also ist der Motor einfach nur etwas warm. Andererseits- wenn deine Temperaturanzeige nicht stimmt, was wäre dann?
Wie gesagt- wichtig ist, dass er nicht kocht! Falls das passiert, dann mußt du einen Fehler suchen, wenn nicht- nice to know, die Temperaturanzeige!
Die meisten AXe haben gar keine, und deren Fahrer überlegen nicht wegen 5° zuviel...
Gruß Deny
www.deastyle.de
20.09.2010, 15:09 Uhr
bluetgx
Mahlzeit,
wenn er so heiß wird, fass mal vorsichtig an den kühler, wenn der im gegensatz zur wassertemperatur kalt ist, wird es wahrscheinlich am thermostat liegen, entweder kaputt, oder falschrum drinne.
gruß jens.
20.09.2010, 15:38 Uhr
Citroen89
thermostat kannst enicht falschrum reinbauen weil dann lässt sich nicht der flansch drauf schrauben
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
20.09.2010, 21:46 Uhr
Rueste
Ich muss deastyle zustimmen.
Die 5°C sind ja nun wirklich net tragisch.
Erst wenn er überkocht oder das Kühlwasser rausdrückt sollte man sich sorgen machen.
21.09.2010, 20:49 Uhr
KeinAnderer
ok hatte ihn um 19uhr nochmal entlüftet war noch minimal luft drin.
also hat bei der entlüftungsschraube nochmal kurz 2 sekunden gezischt...
also mein lüfter geht wie dustbuster schon sagt immer so bei 98 grad an.
als ich die autobahn so 30minuten durchgehent geheizt bin, kann die zeit nicht mehr genau sagen ungefähr halt, habe ich auch wasser verloren. bestimmt an die 200ml...
das doch nicht normal oder eventuell doch?
mfg
Dieser Post wurde am 21.09.2010 um 20:51 Uhr von KeinAnderer editiert.
21.09.2010, 21:32 Uhr
Peter V
Wenn Du zu viel Flüssigkeit ins System eingefüllt hattest, drückt es die zu viele Menge über den Verschlussdeckel raus. Das ist normal. Wenn Du also 200ml verloren hast, und dann weiter nichts mehr, isses okay.
Solltest Du hingegen weiter Wasser verlieren, ist entweder das System irgendwo undicht, oder der Verschlussdeckel kaputt (kann Systemdruck nicht standhalten), oder es ist immer noch Luft im System (nicht richtig entlüftet).
98 Grad Venti-Einschalttemperatur (ungefähr) ist auch okay.
Bei den aktuellen Außentemperaturen darf die Wassertemp. keinesfalls derart hoch ansteigen. Woher weißt Du, wie genau die Anzeige ist ?? Wenn die Temp. TATSÄCHLICH so hoch ansteigt, dürfte der Fehler im Bereich Wasserpumpe (unzureichende Förderleistung) oder einen zugesotterten Hauptkühler liegen. Beides ist kritisch. Also dann entweder reparieren oder Vollgasorgien vermeiden.
Gruß von P.
Dieser Post wurde am 21.09.2010 um 21:33 Uhr von Peter V editiert.
21.09.2010, 21:41 Uhr
Pistensau
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Zwischendurch ging die Temperatur immer hoch, besonders im Stand mit laufendem Motor oder bei Vollgas. Es war auch immer wieder nach einiger Zeit Luft im System und die Heizung war oft trotz ausreichender Temperatur kalt oder nur lauwarm. Im Endeffekt lag es daran, dass über eine marode Dichtung am Thermostat Wasser aus, bzw. Luft ins System kam, was ich letztendlich festgestellt hatte, nachdem meine Freundin nach der ordendlichen Vollgasfahrt einen Zylinder gekillt hatte und ich den halben Motor zerlegen musste. Aber der Alumotor hat ja glücklicherweise einzelne Laufbuchsen
21.09.2010, 21:54 Uhr
KeinAnderer
kann eventuell am kühler liegen.
wo der leer war, sah es drinne an den wänden dreckig aus, weil die kopfdichtung anscheinend damals kaputt war. und viel öl ins systenm gelaufen ist.
22.09.2010, 13:29 Uhr
deastyle
Wieso soll dann der Fehler am Kühler liegen, nur weil er dreckig ist? Leg dich doch mal mit ner Decke gemütlich unters Auto und gucke, ob irgendwo was feucht ist- Wasserfeucht! Anfassen, weil Ölfeucht gibts ja serienmäßig am AX- .
Weiterhin kannst du noch testen, ob bei deiner Vollgasfahrt, wenn du die Heizung auf volle Kraft heizen stellst(ja, auch bei den Temperaturen), dann müßte ja in deinem Fall sauheiße Luft rauskommen- da die Heizung direkt von deinem ca. 110 ° heißem Wasser durchströmt wird. Wenn ja, alles ok. Wenn nein, dann
-Heizung zugesetzt, damit auch der Wasserkreislauf nicht ganz zufriedenstellend
-Luft im System
-Wasserpumpe nicht fit!
Außerdem wirf mal einen Blick in den Beifahrerfußraum, dort nach oben- obs irgendwo am Wärmetauscher raustropft- wird gerne undicht...
Und dann berichte mal....
Gruß Deny
www.deastyle.de
22.09.2010, 14:10 Uhr
Peter V
Ganz am Rande.
Kann durchaus am Kühler liegen. Wenn der innen mit irgendwas verschmutzt ist, und dadurch der Wärmeaustrag vom Wasser behindert ist, gibt es dieses typische allmählige Aufheizen des Motors, v.a. bei hohen Außentemperaturen oder bei Volllastfahren.
Wenn der Heizungskühler verstopft ist, berührt das die Hauptkühlleistung nicht. Denn die wesentliche Kühlleistung muss ja im Sommer stattfinden. Da aber ist der Heizungskühler ohne Wirkung (von Strahlwärme mal abgesehen, die aber absolut unwesentlich ist).
Gruß von P.
