AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Hinterradbremse zusammenbauen » Threadansicht
21.09.2010, 19:36 Uhr
superbenz21
ich habe meine Hinterradbremse komplett überholt,
neue Beläge, neue Federn, neue RBZ´s und neue Handbremsseile.
Alles wieder zusammen, aber nun macht die Handbremse probleme.
Links ist der einsteller des Bremsseiles sehr weit raus und rechts kaum. jedoch wenn ich die Bremse etwas anziehe ist die rechte Seite schneller Fest als die linke.
Zudem kommt noch das ich den Handbremshebel bis zum Ende hochziehen kann ohne richtige Bremsleistung der Handbremse zu haben.
Was hat es denn mit diesen Ratscheneinstellern an den Bremsbacken aufsich ?
Muss ich da selbst was einstellen oder geht das wie überall anders auch automatisch ?
Viele Grüße
21.09.2010, 19:50 Uhr
Holger
die Einsteller, also die Ratschen, stellen sich "selbst" ein.
Die Feststellbremse erstmal locker einstellen, ein paar mal (Fuß-)Bremsen und dann nachstellen.
Dieser Post wurde am 21.09.2010 um 19:51 Uhr von Holger editiert.
22.09.2010, 13:33 Uhr
deastyle
Du hast wahrscheinlich die Handbremse zuerst eingestellt und bist dann losgefahren zum Testen. Das wahr falschherum.
Erst die Bremse nach dem Zusammenbauen mehrmals betätigen, macht sich eh besser, da sich dann die Bremsbacken bereits an die Trommel angelegt haben.
Dann die Räder nochmal ab und die Handbremse einstellen- so dass sie in der ersten Rasterung des Hebels leicht zu schleifen beginnt.
Für dich gilt jetzt: Handbremseinstellung nochmal vollständig lösen an der Bremstrommel, dann mehrmals kräftig die Bremse treten, dann die Handbremse einstellen.
Du hast jetzt im Prinzip die Wirkung des Ratschensystems durch einen zu weit angelegten Handbremshebel überbrückt- der wird sich aber nicht selbständig nachstellen...
Gruß Deny
www.deastyle.de
Dieser Post wurde am 22.09.2010 um 13:33 Uhr von deastyle editiert.
