AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » ventile einstellen » Threadansicht
29.09.2010, 20:26 Uhr
Citroen89
hallo wo sind die einlass und auslassventile vorne oder hinten
mit welchen einstellplättchen muss ich das machen ?????vom 1,0 45ps
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
Dieser Post wurde am 29.09.2010 um 20:26 Uhr von Citroen89 editiert.
29.09.2010, 20:36 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Du hast noch immer kein "jetzt helf ich mir selbst" ?
GT MK1 "Black Pearl" 225k
Citroen89
nö aber man kann mir auch hier weiter helfen
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
29.09.2010, 20:40 Uhr
srmeister
1. Buch kaufen und
2. Suche benutzen
3. Der 1,0er hat Hydrostößel die kann man nich einstellen
4. Du handelst Motoren aber weist nich an welcher Seite der Auspuff hängt?
5. 0,2 einlass 0,4 auslass wenn du dich trotzdem rantraust
Dieser Post wurde am 29.09.2010 um 20:41 Uhr von srmeister editiert.
29.09.2010, 20:46 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Ist etwas witzig, macht nen 1.4er Umbau aber weisst dann nicht wie du Ventile einstellst
29.09.2010, 20:48 Uhr
Citroen89
du ich hab noch nie ventile eingestellt xDDDD ventil einstellblättchen habe ich nur keien daten xD bzw jetzt fehlt mir nur noch was auf dne blätchen für stärke drauf stehen soll
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
29.09.2010, 20:50 Uhr
srmeister
die Werte hab ich dir gegeben, die Einheit ist Millimeter.
Ich würd das aber trotzdem lassen, du machst da noch was kaputt! Man braucht ne komplette Anleitung, nur die Werte bringen nix.
Also: Buch kaufen!!!!!! oder sein lassen.
29.09.2010, 20:54 Uhr
Citroen89
LoL xD naja ich mach versuch an meiner mutti ihrem 1,0er ax wenn der platt ist nich schlimm xD
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
29.09.2010, 20:56 Uhr
srmeister
LoL deine arme Mutti
ohne das Buch machste ihn 100% kaputt.
Komm dann aber nich hier her und frag uns wie du die Ventile gerade biegen kannst!
29.09.2010, 21:04 Uhr
Citroen89
LoL XD ne dann kommt der 1,1er bei ihr rein xD
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
29.09.2010, 21:05 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Citroen89 postete
Der dann auch klappert xD
29.09.2010, 21:06 Uhr
Citroen89
ne der war neu gemacht komplett bis fahrzeug karrosserie technisch keintv mehr bekam
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
29.09.2010, 21:40 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
dann haste nen fiesta *gg*
29.09.2010, 21:46 Uhr
Citroen89
ne warn AX wo 2unfälle hatte wo rahmen gestaucht war und wasser reinkam durch heckklappe
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
29.09.2010, 21:47 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
aber meine das mit den ventilen klappern xD denn nen fiesta klappert ab werk mit den ventilen
29.09.2010, 21:48 Uhr
Citroen89
jo des weis ich xD is grausam da nutzt nicht mal laute musik was xD
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
29.09.2010, 22:11 Uhr
micha
Du weisst aber schon daß man jeweils nur bestimmte Ventile bei entsprechenden Nockenwellenstellungen einstellen kann?
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
29.09.2010, 22:16 Uhr
Citroen89
hab sowa sin erinnerung wi kolege da sgemacht hatt 5gang rein die ventile auf 0stehen bzw wenn man hoch und runterdrückt kipphebel und klack mach dann einstellen und so wennwenntile keinabstand hatt fahrzeug bissl vor ode rzurrück bis de rabstand da ist ^^ so hatt ers damals gemacht bei meinem alten ax
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
Dieser Post wurde am 29.09.2010 um 22:18 Uhr von Citroen89 editiert.
29.09.2010, 22:54 Uhr
Cobra
na alle achtung, das ist ja mehr als russich. dann mal viel spaß beim motortausch.
29.09.2010, 23:27 Uhr
srmeister
Citroen89 postete
ist schon fast richtig. du musst die stelle suchen wo alle auslassventile gleichzeitig geöffnet sind und dann alle gleich einstellen und dann das gleiche mit den einlassventilen. wenn sie nicht gleichzeitig öffnen is die nockenwelle verbogen
29.09.2010, 23:44 Uhr
Citroen89
okay dann sollte es ja kein problem sein ^^
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
30.09.2010, 05:44 Uhr
micha
"du musst die stelle suchen wo alle auslassventile gleichzeitig geöffnet sind"
Der AX hat doch keinen Boxer-Motor, daher sind dort nie alle Auslassventile gleichzeitig geöffnet, aber such gerne mal.
Ist bestimmt auch ein schönes Hobby, "Nockenwellendreher"
Es müssen jeweils die Ventile eines Zylinders die selbe Stellung haben, also sich überschneiden, dann kann man den um 360° versetzten Zylinder einstellen.:
Ventile des Zylinders Nr. 4 überschneiden = Ventile des 1. Zylinders einstellen
Ventile des Zylinders Nr. 2 überschneiden = Ventile des 3. Zylinders einstellen
Ventile des Zylinders Nr. 1 überschneiden = Ventile des 4. Zylinders einstellen
Ventile des Zylinders Nr. 3 überschneiden = Ventile des 2. Zylinders einstellen
Speziell für den TU-Motor gibt es z.B. hier eine Anleitung:
http://www.106xs.de/Ventilspiel_einstellen.htm
RIP: AX-GTI
30.09.2010, 10:56 Uhr
Holger
schöne Anleitung, da kann ja fast nix schiefgehen...
wie auch immer man genau vorgeht, entscheidend ist :
-kalter Motor beim Einstellen
-Ventilspiel ist an der Stelle einzustellen, an der die Nocke den Schlepphebel nicht berühren darf, das ist also genau gegenüber des maximalen Hubs der Fall.
- die Einlassventile sind auf der Einlassseite zu finden, die Auslassventile auf der Auslassseite (da wird es heisser, daher dort mehr Spiel)
-Einlass 0,15 - 0,2mm, Auslass 0,35-0,4mm Spiel (nimm 0,2 und 0,4 mm)
Wenn Ventilspiel zu klein, wenn Motor heiß--->Motor Kaputt (Zitat:"das Ventil verglüht")
Wenn Ventilspiel zu groß-->klappern, geringere Leistung, erhöhter Verschleiss
Zum einstellen allgemein,
-Zündkerzen rausdrehen, dann dreht es sich leichter,
-ein Rad aufbocken, Gang rein und IN FAHRTRICHTUNG drehen.
Dieser Post wurde am 30.09.2010 um 11:03 Uhr von Holger editiert.
30.09.2010, 12:36 Uhr
sascha
Ich wollte auch noch was dazu schreiben, aber ich denke das der ersteller schon ahnt was ich ihm dazu sagen würde.
P.S. Musste doch gut Lachen
Gruß Sascha
22.10.2010, 20:06 Uhr
ulacksen
Ja, das Thema habe ich gerade hinter mir. Einziges Problem jetzt; die Dichtung der Haube ist wohl auch 20 Jahre alt und der Entlüftungsschlauch hat auch die Mücke gemacht. Und dann sind da noch diese Abstandshalter zwischen Deckel und Ölblech - oder besser - waren, zerbröselt.
Wo kriegt man den mist her? Habe keine Ersatzteilliste.
Gruß aus Oranienburg
ulacksen
