AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Zylinderkopfdichtungswechsel » Threadansicht
24.10.2010, 21:53 Uhr
superbenz21
ich hätte zwei kurze Fragen, ich wollte bei meinem AX die Kopfdichtung wechseln und muss nun wissen ob es ein Alumotorblock ist oder ein Grauguss.
Desweiteren steht im WHIMS irgendetwas von Vorsicht geboten, weil der Motor wohl lose Zylinderlaufbuchsen hat oder die irgendwie kaputt gehen könnten. Kann mir da jemand was zu sagen ?
Also ich habe einen 1.1i mit 60PS und Baujahr 1993 ist er.
Also bei meinem Passat damals war das irgendwie verständlicher.
Vielen Dank und viele Grüße
24.10.2010, 21:57 Uhr
fen
Avatar von fen
alublock is das
24.10.2010, 21:58 Uhr
dustbuster
Das müsste ein Alu Motor sein, bin mir aber nicht 100% sicher. Der Unterschied lag doch darin, dass die Kopfschrauben beim Alumotor in zwei Zügen und beim Guss in einem Zug angezogen werden, also der Winkelanzug oder? Also einfach in zwei Zügen anziehen, dann bist du auf der sicheren Seite.
Mit den Laufbuchsen muss man aufpassen, weil sie sich unten lösen könnten und dann nicht mehr richtig dicht sind. Also den Kopf nicht gerade abheben sonden nach vorn oder hinten kippen. Und den Motor auf keinen Fall ohne montierten Kopf durchdrehen.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
24.10.2010, 21:59 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Den Kopf musst du gekippt runter nehmen, also nicht einfach nach oben heben
GT MK1 "Black Pearl" 225k
24.10.2010, 22:03 Uhr
fen
Avatar von fen
das drehmoment steht doch bei den kopfschrauben mit auf nem zettel?!
24.10.2010, 22:58 Uhr
Citroen89
der 1,1er 60ps Baujahr 1993 ist ein Alu motor
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
25.10.2010, 08:54 Uhr
sascha
Als Tipp..... Nimm einen Magneten und halte ihn mal an den Block. Dann erkennst du sofort ob es ein Stahl oder Alu Block ist.
Gruß Sascha
