AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » motor geht aus » Threadansicht
19.11.2010, 19:57 Uhr
stoffel
Hallo AX Freunde. Ich war bisher nur passiver Nutzer des Forums. Hat mir auch schon geholfen (zb.Hinterachse, Anlasser). muss mich nun wegen eines speziellen Problems an euch wenden.
Ich habe mir heute meinen zweiten AX Bj.95 angeschafft. Immerhin 2 Jahre jünger als mein Alter .
Fuhr auch die 200 km bis nach Hause ohne Probleme. Wollte dann nach einer halben Stunde nochmal los. Kam nur 20m dann ging Motor aus. Nach mehrmaligen Startversuchen sprang er (zuerst stotternd ) wieder an. Als ich nach ca. 500m an die erste Ampel kam und auf die Kupplung trat, derhte der Motor hoch bis Anschlag. Ließ sich nur durch Zünding aus beruhigen. Sprang wieder nach mehreren Versuchen an. Ich schaffte die nächsten 500m. Motor lief brav im Leerlauf an der Ampel . Grün, Gasgeben, Motor aus . Schnauze voll. Sprang wieder mit viel Mühe an und fuhr den einen Kilometer zurück.
Hat jemand Lösungvorschläge? Zündung? Vergaser????
Danke im Voraus
19.11.2010, 20:00 Uhr
Citroen89
falschluft über vergaser oder schleuche oda zündkerzen hinüber zündmodul defekt verteiler kabel defekt das ist jetzt das was mir einfällt schau erstmal ob falschluft zieht oder ob zündkerzen defekt sind
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
19.11.2010, 20:13 Uhr
dustbuster
Was für ein Motor ist denn drin?
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
19.11.2010, 20:28 Uhr
Citroen89
ich denke mal Bj.95er wird ein 1,0er 45ps sein die 60 ps waren seltener ^^ demoment bosch einspritzung ^^
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
19.11.2010, 21:17 Uhr
stoffel
ja, es handelt sich um einen 1,0er 45 ps
19.11.2010, 21:34 Uhr
Citroen89
dann schau mal nach ob er falsch luft über einspritzung zieht oder nem unterdruckschlauch dann andere möglichkeit zündkerzen undwelche nochin frage kommen zündkabel und zündmodul
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
19.11.2010, 21:37 Uhr
trudy
ich denke eher nicht das es ein problem mit der zündung ist, tippe eher in richtung drossselklappe / steuergerät (drosselklappenpotentiometer?)
19.11.2010, 21:42 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
vll auch ganz einfach der Leerlaufregler?
GT MK1 "Black Pearl" 225k
21.11.2010, 12:03 Uhr
Rueste
Ich würde erstma lden Leerlaufregler tauschen und neu anlernen.
23.11.2010, 18:34 Uhr
stoffel
Mal kurzer Zwischenbericht
War in einer Selbsthilfewerkstatt
alle elektrischen Verbindungen mit dem Steuergerät ok.
Drosselklappe mit Spray gereingt (war aber im Grunde sauber)
hellbrauner Schmodder an Öleinfülldeckel!
Zünkerzen verrußt- habe ich noch nicht gewechselt, da Chef der Selbsthilfewerkstatt meinte das hat erst Sinn wenn die Kopfdichtung erneuert wurde.
Motor läuft übrigens manchmal Problemlos, manchmal spring er etwas widerwillig an(beim 2. Versuch und als ob er kurz nur auf dreien läuft)
problematisch ist oft der Übergang vom Leerlauf zum Anfahren.
Vorhin ist er mir wieder an der Kreuzung ausgegangen. Hat ca. 10 Startversuche gedauert(man freute sich hinter mir) und drehte dann, wie oben beschrieben hoch, alsob ich das Gaspedal durchgetreten hätte. Wurde gott-sei-dank grün. Nach 1bis 2 Kilometern reagierte er wieder aufs Gaspedal?????
Frage : Kopfdichtung erneuern unbedingt notwendig? Vielleicht doch erstmal neue Kerzen? Woher kommt das seltsame Hochdrehen des Motors nachdem er voher Abgestorben ist? Rinderwahn???
23.11.2010, 19:19 Uhr
sascha
Wooky postete
Rueste postete
Versuch es mal damit.
Gruß Sascha
